Пт сен 23, 2011 17:56:56
Привет всем! Противокражные ворота находятся рядом с отделом где продают люстры. При включении люстр они сраьатывают. Ферит не помогает. Подскажите, что можно предпринять? Буду очень благодарен.
Пт сен 23, 2011 18:08:04
что же это за противокражные ворота, которые можно открыть люстрой
? типа отмычки не нужны, люстру в багажник и на дело.
Пт сен 23, 2011 18:13:35
Ворота Anti-theft system (sensormatic). Просто беда. Пытались даже подключать плату фильтра питания от импульсников 3 поколения. Ничего не помогает.
Пт сен 23, 2011 18:15:07
Запитаться из другого отдела. Чем дальше от люстрового, тем лучше.
Пт сен 23, 2011 18:17:10
Попробую, но это не вариант. По периметру идет трехфазная сеть.
Пт сен 23, 2011 18:29:17
Напрашивается вывод о плохом, скажем так, в смысле помехоустойчивости блоке питания ворот. Или электроники оных. Может заземлить? Именно заземлить.
Пт сен 23, 2011 18:31:22
Все заземлено. Даже пик фазы отрепеирован.
Пт сен 23, 2011 18:51:57
попробуйте поставить экран металлический или картон оклееный фольгой со стороны люстр. А вообще нужно начинать с питания.
Пт сен 23, 2011 18:55:25
Не уровень!
Пт сен 23, 2011 19:32:48
Ворота радиочастотные?
Почему решили, что помеха идет через питание?
Сб сен 24, 2011 06:26:54
Акустомагнитные.
Сб сен 24, 2011 06:42:13
Ворота не совсем радиочастотные. Похоже, это магнито-аккустическая система. Рамка излучает пачки импульсов с частотой заполнения 58 кГц, а импульсы повторяются с частотой 50 Гц, (на счет 50 Гц, точно не знаю, судил по характерной помехе на экране близко стоящего ЭЛТ телевизора) или близкой. Импульсные БП и электронные трансформаторы галогенных ламп, по любому будут создавать сильную помеху для такой системы. Чтобы поймать метку, нужна высокая чувствительность, а люстры и другие световые приборы излучают помехи на близких частотах. Может стоит попробовать запитать светотехнику через фильтры, на оба провода сети, специально рассчитанные именно на 58 кГц.
Сб сен 24, 2011 06:44:57
Microtech писал(а):Ворота не совсем радиочастотные. Похоже, это магнито-аккустическая система. Рамка излучает пачки импульсов с частотой заполнения 58 кГц, а импульсы повторяются с частотой 50 Гц, или близкой. Импульсные БП и электронные трансформаторы галогенных ламп, по любому будут создавать сильную помеху для такой системы. Чтобы поймать метку, нужна высокая чувствительность, а люстры и другие световые приборы излучают помехи на близких частотах. Может стоит попробовать запитать светотехнику через фильтры, на оба провода сети, специально рассчитанные именно на 58 кГц.
Пожалуйста поподробнее. Как сделать такой фильтр(схема). От УСЦТ3 ПФП не подойдет?
Сб сен 24, 2011 06:47:27
Получается, что там в воротах кодирование ни к черту? Или его вообще нет? Во засада!
Сб сен 24, 2011 06:48:16
Это точно...
Сб сен 24, 2011 06:49:23
Как понимаю, на этих воротах установлен передатчик/приемник засекающий цифровой код этой схемы:
Тут или загрубить чувствительность платы приемника на воротах(оклеить его заземленной на минус питания фольгой) или отправить ворота обратно изготовителю. По идее, они на разряд в сотню тыщ вольт не должны срабатывать.
Сб сен 24, 2011 06:52:36
Спасибо за совет. Попробую уменьшить чувствительность, но боюсь, что без навыков и схем могу начудить.
Сб сен 24, 2011 07:14:22
Слесарь Этикетки и бирки на фото - разных систем. Никакого кода там нет. Одна - просто колебательный контур на 8.2 МГц, который при деактивации жгут мощным импульсом. Другие бирки, реагируют на частоту 58 кГц. Там возникают механические ультразвуковые колебания металлических пластин в магнитном поле от пластины-магнита, которая тоже есть в бирке. Их деактивируют размагничивая магнит. Их можно вновь активировать, если намагнитить. А жженые этикетки с контурами иногда снова начинают работать, если их с усилием прогладить или поразравнивать не острым предметом. А черненькая, похожа на радиочастотную 2.4 ГГц?
Сб сен 24, 2011 08:17:53
Была похожая ситуация.Для поиска источника была сделана магнитная антена с резонансом 58кГц(на феритовом стержне) это все подкл. к осцилографу Так все это и искалось. А самое смешное что источником оказалась винтиляция(короб).Плюс неправильная разводка силовой части.
Сб сен 24, 2011 08:19:17
Спасибо. Надо подумать.
