Пн апр 17, 2006 20:37:45
держи асм
code.asm
Вт апр 18, 2006 18:49:28
Problem: Хватит ли мощности светодиодов чтоб осветить не оч болшое помещение? ( диоды кндел по 50 нада с отражателями )
Вт апр 18, 2006 20:05:56
)) че все молчат ?
Чт апр 27, 2006 16:26:48
нечто подобное видел в тюнингованном системном блоке. на процессорном фентиляторе показывалась его температура....красота...
я не могу понять какой принцип работы механической части...может у кого есть схема?
Чт май 11, 2006 16:25:33
Тут гдето была схема мех развертки :)
Чт май 11, 2006 17:08:16
выкладывай
Чт май 11, 2006 19:00:12
http://prizrak-sanar.narod.ru/mech.htm - один ))
http://ledcontrol.narod.ru/rus/led_panel.htm - два ))
Еще буитс прошивкой скоро
Чт май 11, 2006 19:40:51
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54 here
Пт май 12, 2006 17:28:24
Помогите понять схему http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54 Там минусы светодиодов подключаются к портам ! и там стоит кварц на 4 мгц у меня на 10 . Но в васком авр я поставил в аутпуте 10 мгц. Прошил . ( я подключил диоды на минус и как сказано порт д подтянул резисторами к минусу ) видно что оно мигает, когда подлучаю к мотору или начинаю махать устройством - то ничего понять нельзя, видно, что оно чтото пытается зделать, но ниче не видно. Хелп
Чт май 18, 2006 15:33:54
Ну че, Серег, разглядел текст? с какой частотой вращал? и еще. если поставить устройство на лопасть вентилятора, что будет?
Чт май 18, 2006 16:19:18
Да все норм видно :) рука правда устает... Оно для вентилятора и сделано ( ну или на колесо велика, можна в окно машины выставить
Чт май 18, 2006 17:20:54
сделано для фентилятора. а на проц поставить можно? как тогда напряжение подводить будем?
Вс май 21, 2006 09:25:36
НА проц? или на кулер? Щетками подводить
Вс май 21, 2006 20:38:29
::: Серёга ::: писал(а):НА проц? или на кулер? Щетками подводить
на кулер проца...ну через прозрачную стенку прикольно будет смотреться, например температуру проца показывать
токмо щотки стираются :(
Вт май 23, 2006 20:42:07
ДАЙТЕ HEX К ЭТОМУ http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54
Ср май 24, 2006 16:14:17
Зайди в микроконтроллеры - переделываем бегущий огонек под бегущую строку :) там есть нех слова Хеллоу
Все самопал кроме колонок и лентопротяжек
Чт май 25, 2006 16:29:34
Сделал в советское время Все самопал кроме колонок и лентопротяжек, сначала ездил в университетской дискотеке с Вермоной а потом стал приносить свое и получилось - сначала сделал раму из уголков для микшера, на нее прикрутил 10 сдвоенных ползунков по 100 к и схему на двух ОУ уд 8 - сам микшер, добавил цусилитель для стереотелефонов - контрольная прослушка и микрофонный усилитель - ездил на таком кмикшере - лет 5, корпус так им не сделал - он оказался лищним, потом собрал два усилителя - по простой схеме но на высоковльтных транзисторах - получилось по 100-150 ватт на канал, потом две цветомузыки - одна просто цветомузка - 4 канала цвета на левый и четыре на правый канал - выход на тиристорах, управляемых от кт315 - типа импульсы, и мигалку на 8 каналов - выход такой же - тиристоры от кт315, зато урпавление об ЗУ ра двух к155ру2 и одном генераторе на ла3, плюс микрофонный усилитель с ограничителем амплитуды и выпрямителем - чтобы импульсы поступали от звука в зале, потом еще всякое вавял, было весело
Чт май 25, 2006 21:36:38
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/secuen/index.htm
Вот можно это использовать.
Вс июн 04, 2006 18:08:47
Схема вроде интересная, только вот не понятно какой алгоритьм миханя сетодиодов,и зачем две копочки? Не кто не пробовал собирать такое?
Вс фев 11, 2007 23:15:37
Есть что то подобное на AVR http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm ?
