Несколько вопросов по Генераторам ВЧ и УМВЧ
Вс май 14, 2006 00:40:54
Вначале по генераторам
1. По Индуктивной трехточке.
а) От какого витка делать отвод в схеме ? Как определить его? Или можно просто сделать отвод от витка 1/3 всей обмотки?
б) по индуктивной трехточке с трансформатором.
Как рассчитывать обмотку трансформатора включенную в цепь эммитера? Или достаточно 2-3 витков независимо от частоты резонанса колебательного контура?
2. По УМВЧ
На схеме в цепи коллебательного контура антенна подключена через обмотку трансформатора.Как ее рассчитать?
3. Собрал «Классику жанра" - генератор не запускается, в цепи коллектора нулевой ток .Как запускать? Подбором R1 ,R2 или же С2.
Увеличивать их или уменьшать?
Какое напряжение должно быть на базе при питании от 9в?
И посднее пожелание ( уж простите за наглость).Может имеет смысл сделать в обучалке страничку посвященную именно расчетам генераторов ВЧ и УМВЧ а заодно типичные проблемы и методы их решения?
А то в теории вроде все понятно, схему собрал - вроде должна работать ан нет.А куда копать - неизвестно.Пробуешь наугад детали менять, но толку мало.
Сорри за ламерские вопросы - только начал разбираться с ВЧ техникой.
Вс май 14, 2006 09:09:33
а может достаточно будет на КамАЗ поставить мотоциклетные шины? может, поедет? Нет, конечно... всё рассчитывается.
в инете валяется курсовик по расчету 25ваттного передатчика 27МГц. скачай, мож найдешь там чего.
Вс май 14, 2006 20:16:14
Спасибо за очень квалифицированный ответ :)) :)) :))
А как же "Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)" - девиз Вашего сайта?
Вс май 14, 2006 21:00:43
SB, сорри если обидел
просто каков вопрос, таков и ответ.. я провел параллель с общеизвестными фактами.
А про курсовик радиопередатчика 25Вт почитай обязательно - толково написано всё.
Пн май 15, 2006 10:41:21
Старый ржавый электронщик писал(а):А про курсовик радиопередатчика 25Вт почитай обязательно - толково написано всё.
Может бросишь ссылку - а то я нарыл только курсая по передатчику, но там кварцевый автогенератор.Хоть и емкостная трехточка, но без трансформатора.А меня больше этот момент интересует
Пн май 15, 2006 11:12:22
а мы не об одном и том же курсовике говорим? Мощность какая у твоего?
Пн май 15, 2006 11:57:01
Студенту Гейже С. В.
Группа 242 Инженерно – физического факультета
1. Тема проекта: Передатчик с ЧМ
2. Срок сдачи студентом законченного проекта 20 мая
3. Исходные данные к проекту:
3.1. Мощность передатчика Pвых= 25 Вт
3.2. Рабочая волна передатчика  = 12 м
3.3. Вид передачи ЧМ
3.4. Система модуляции косвенная
3.5. Полоса частот модуляции fmin = 100 Гц fmax = 10 кГц
3.6. Система стабилизации частоты f/f = 710-6
3.7. Способ связи с антенной определить, Rн = 75 Ом
Похоже ч то да.
Вс май 21, 2006 16:04:48
Насчет странички в обучалке - дело времени. Будет. Не скажу когда - но будет :))
В трехточке - 1/3 подойдет. Если делать транс, то в коллекторной цепи катуха тоже должна иметь примерно треть витков относительно контурной.
По классике жанра:
про коллекторный ток см. в той ветке, где ты про это спрашивал :)
на базе должно быть что-то около половины питания. Может поменьше. Это не очень существенно, на самом деле...
Пн май 22, 2006 10:34:47
Прикупил давеча книжечку Тяпичева "Как построить УКВ трансивер".
В ней есть подробный расчет генератора - просто и понятно для радиолюбителя без заумных выводов формул и т.д.
Если админа устроит - могу отсканировать сию тему и выслать, чтобы он выложил в соответствующем разделе.
Пн май 22, 2006 10:45:22
А как же! Очень даже надо! :)
Ср май 24, 2006 12:59:21
Отправил всю главу. В формате GIF. Уж не обессудьте ;)
Ср май 24, 2006 14:33:33
Скока весит? Когда отправлял? Куда?
Не получали :(
Ср май 24, 2006 22:14:07
Отправлял на kot@radiokot.ru
Время - как отправил, так сразу и сообщил
весит около 4 мегов
Ср май 24, 2006 22:19:54
Попробуйте еще разок - может глюк какой с почтой был.
Чт май 25, 2006 09:10:24
Отправил еще раз.Сабж - генератор.
В следующем письме пошлю обучалку для начинающих - сам когда-то скачал с какого-то сайта.Не пугайтесь, что ехешник.
Завтра вышлю еще с журнала "Радио" схему простого ГИРа с подробным описаловом.
Чт май 25, 2006 11:45:19
Отлично, все доехало :)
Пт май 26, 2006 09:21:30
Выслал ГИР и первую часть курса Рюмика по AVR.
По ГИР.Схемка проста но для понимания - самое то ибо расписано все очень подробненько.Более сложные есть на сервере кубанских радиолюбителей.
Вторую часть курса вышлю в понедельник.
Отпишитесь когда получите.Можно в личку
