Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб фев 21, 2015 20:50:07
Про Ноль от земли -- "Обычно ноль из земли, берут, чтобы счётчик не крутился" (не натянут в РЭС за такую доработку?),
"проблемма в том что на подстанции обычно отгорает ноль+ провода по улице идут
три фазы а ноль один
сечение у них одинаковое тоисть
25 квадратов на каждую из фаз
и 25 квадратов на ноль
по чем будет просадка?
и лампочки мигают даже у тех соседей которые на другой фазе!
а зимой ктото грееться камином у когото электроотопление и тд"
Сб фев 21, 2015 20:52:20
Обратитесь в РЭС за разъяснением, почему проседает напряжение.
Сб фев 21, 2015 20:57:36
AlekseyEnergo писал(а):Обратитесь в РЭС за разъяснением, почему проседает напряжение.
ну мы варим оно и проседает. Сосед варит (я не варю учусь. от отца остался новый инвертор. но хочу что бы не мигало у соседей как мигает у меня.)
Сб фев 21, 2015 20:59:26
Отрежьте страшную скрутку, и выполните соединение медного и алюминиевого провода через стальной сжим. Это предотвратит нагрев.
Сб фев 21, 2015 21:03:15
Скидывайтесь с соседями на новую подстанцию, новый трансформатор, новый уличный кабель. И тогда ни у кого проседать не будет.
ВЫ можете сказать какого года ваш трансформатор? Вы можете сказать на какую мощность изначально рассчитывался трансформатор, на какую мощность рассчитывался проводка? И скорее всего не под современные реалии, а под холодильник и пару лампочек на участке. Я думаю вывод сделаете сами.
Сб фев 21, 2015 21:04:27
alogik писал(а): но хочу что бы не мигало у соседей как мигает у меня.)
Бензогенератор спасёт вас.
Сб фев 21, 2015 21:10:21
Лучше сразу дизельный сварочник
Сб фев 21, 2015 21:18:40
AlekseyEnergo писал(а):Скидывайтесь с соседями на новую подстанцию, новый трансформатор, новый уличный кабель. И тогда ни у кого проседать не будет.
Начало истории тут.
viewtopic.php?f=11&t=95844продолжение тут
viewtopic.php?f=17&t=4938&p=2276739#p2276739А теперь эта тема.
Тот который в РЭС? Нет наверное 80-тых годов но с какой то минимальной модернезецией после 1998 года.
Все стандартное под жизнь без сварочных (они тогда были размерами с телевизор ламповый)
ну да. Но меня заинтересовал именно Импульсный Инвертор а потом и Ноль от Заземления.
)) или 4 аккума от авто
Сб фев 21, 2015 21:40:22
Скажите пожалуйста по колодкам. Надо зажать 6 проводов люминия и два меди на одном участке. Сейчас люминий большая скрутка. но есть такое """Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. """
А как тогда зажимать если нельзя зажимать?
Сб фев 21, 2015 22:04:09
То-то никто не зажимает.
Сожмине с гровером, наконец...
Для кого я выше фотку прикрепил?
Сб фев 21, 2015 22:11:16
Я могу не найти такой зажим. По этому мне надо искать другой и я спрашиваю какой. Мне надо соединить 6 люминиевых проводов и два медных (на сварку на улицу). Все на одном метре.
Сб фев 21, 2015 22:22:23
Монтажная шина:
Сб фев 21, 2015 22:56:18
А если так скрутить люмилий и люминий и люминий и медь?
Сб фев 21, 2015 23:56:50
Тоже можно. Главное условие - между проводами должна быть стальная или лужёная шайба (как на фото).
Только как Вы будете болтом соединять шесть проводов?
Нехилая гармонь получится...
Вс фев 22, 2015 00:19:18
Зато самая надежная. И чем сильнее скрутишь тем лучше. В силовой электрике главное хороший контакт.
Вс фев 22, 2015 00:30:40
Как проверить хорошее заземление или нет? Есть мультиметр.
Вс фев 22, 2015 00:32:15
Простым мультиметром ни как. Это если, то что в землю вкопано.
Вс фев 22, 2015 00:53:39
да заземление которое в земле забито штырь.
Вс фев 22, 2015 08:36:07
Можно измерить "методом вольтметра и амперметра". Принцип тот же самый, но специальный прибор не нужен. Тоже нужно вбить два дополнительных заземлителя. Через дальний загонять известный ток, на ближнем контролировать напряжение. Можно обойтись одним мультиметром.
