Собсно вот такой счетчик
mtx1a10.df.2l0-po4
http://www.teletec.com.ua/ru/automatic-metering-solution/matrix-amm/elements/Meters/single-phase-multi-tariff-meter/Реализован он на 71M6521FE-1M - произв. Teridian Semiconductor
Вот схема его работы:
Судя по схеме измерение простое как чайник. Между фазой и нулем вольтметр. В разрезе фазы стоит сопротивление на котором еще один вольтметр в режиме амперметра. Все это каждый такт микросхемы умножается и высчитывается потребляемая нагрузка. А на земле висит транс, который подглядывает за утечками ну и за тем, чтобы не изменили полюсность подключения.
А вот фото этого счетчика изнутри:
Из чего мне не понятно следующее.
Слева на фото - земля. На ней катушка. Тут все ясно.
Справа на фото фаза, идущая через реле размыкания.
По схеме на фазовых колодках, или где-то по ходу их нахождения находится резистор с которого вольтметром в режиме амперметра снимается сила тока.
Так вот, данный резистор нигде и никак не наблюдается.
Ток у нас двигается по клеммной колодке 1 "лапок"/клемм реле, затем(если оно замкнуто) переходит на клеммную колодку 2 этого же реле и уходит потребителю. Вопросов нет по тому как оно идет...
Ну возникают вопросы как оно считается. Сопротивление клеммных контактов/колодок/лапок можно считать крайне малым, точнее равным нулю. Ибо это, грубо говоря, просто металлическая шина.
На фото видно, что от нее(от фазы на входе) отходят провода на плату и один белый слева - отходит после замыкающейся части.
Кроме этого больше ничего нет. Ни сопротивлений ни шунтов - ничего вообще.
Как оно считает?
В инструкции написано, что мол стоит "прецизионный резистор" с которого снимаются показания. Куда он там может стоять? Параллельно самой шине реле между белым и желтым проводом? Тогда их суммарное сопротивление в результате будет ниже сопротивления шины, т.е. близко к нулю и я не понимаю как с него можно будет снимать какие-то показания.
Если же "прецизионным резистором" они называют сами клеммы/контакты/лапки реле, то где там прецизионность? Подгорит контакт хоть чуточку и уже будет другая картина.
В общем застрял. Кто разбирается - подскажите.
