Чт дек 29, 2016 13:52:17
Чт дек 29, 2016 14:13:04
Чт дек 29, 2016 14:35:51
Gisteresis писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
В теме есть некоторые материалы для изучения.
Чт дек 29, 2016 15:00:11
(имхо) именно Варта меньше других производителей "гонит лажу"dekk писал(а):Имеется автомобильный аккумулятор http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... 56-400-048
dekk писал(а):Пересмотрел много сайтов и форумов, сайт производителя и не нашел правильного решения.
Только напряжение должно быть не 13,5 вольт, а где- то 14,5~15 вольт.. В принципе, я думаю, можно руководствоваться принципами заряда гелевых или AGM аккумуляторов- "химия процесса" примерно одинакова - то есть, цикл CC/CV - до достижения максимального напряжения заряжать стабильным током, а после достижения максимального напряжения- - стабильным напряжением..dekk писал(а):Для себя сделал выбор следующего варианта зарядки
Напряжение: 13,5 В (такое напряжение выставлено на ЗУ без нагрузки).
Ток: 10% от емкости А (в моем случае должно быть 5,6 А).
На самом деле- длительность эксплуатации аккумулятора больше на совести производителя, чем на "эксплуататоре"..dekk писал(а):Подскажите как правильно заряжать данный свинцовый кислотный необслуживаемый АКБ, для максимального срока жизни?
Пт дек 30, 2016 03:14:42
АлександрЛ писал(а):На самом деле- длительность эксплуатации аккумулятора больше на совести производителя, чем на "эксплуататоре"..
Пт дек 30, 2016 14:30:44
dekk писал(а):АлександрЛ писал(а): Напряжение в 13,5 В выбрал по рекомендации указанной на корпусе имеющегося CSB GP 1272 F2 (т.к. есть доверие к данному производителю).
Сб дек 31, 2016 07:31:06
Чт янв 30, 2020 15:46:33
Пт янв 31, 2020 21:13:25
Пт янв 31, 2020 23:02:21
Сб фев 01, 2020 00:06:05
Сб фев 01, 2020 11:16:00
Сб фев 01, 2020 12:08:15
Как не допустить сульфатацию,
если зарядка до 100% невозможна без кипения и это было доказано тыщу раз по анализу плотности электролита.
Именно чтобы кипение ничего не разрушало, рекомендуется не превышать ток более 1/30. Тем самым ораничивается активность кипения до минимального уровня.
Второй этап дозарядки малым током. Если дать пол ампера, про аккумулятор можно забыть - с ним и через неделю абсолютно ничего не случится.
Это не выдуманный факт, а информация взятая из даташитов импортных аккумуляторов, по этому это можно считать боле-менее адекватным.
Сб фев 01, 2020 23:43:21
Вс фев 02, 2020 01:16:04
Постоянные циклы глубокого заряда-разряда быстро убивают автомобильный аккумулятор.
Пт мар 08, 2024 19:15:46
Пт мар 08, 2024 19:30:18
Пт мар 08, 2024 22:55:40
Вс мар 10, 2024 19:53:25
Вт мар 12, 2024 10:48:01
