Re: Будет ли работать защита аккум от глубокого разряда?
Вт ноя 14, 2017 11:32:25
Ему токовая защита вторична, главное глубокий разряд.
Пн янв 22, 2018 21:01:06
Народ нашел новую схему, как думаете будет работать это??
Из видео автора все работает. Защита срабатывает
Пн янв 22, 2018 21:10:41
по идее должно...но...надо проверить в железе хватит ли для полного открыва мосфета открыва 3-4в акб
Пн янв 22, 2018 21:12:28
Лень смотреть даташит, но если пороговое маленткое почему бы и нет, правильная схема. Только от разряда защита имей ввиду. В ключе диод и при зарядке должна быть в зарядном какая то защита.
Еще можно с материнок питание процессора прикинуть, иногда там логик левел попадаются
Пн янв 22, 2018 21:18:42
PS ПОГЛЯДЕЛ ШИТ SUD50N024-09P
ПРИ 3,5-4В ОН ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ 20А ПРИ 20мОм
если умудлитессь напаять к полигону сток с маленким радиаторомтом должен жить
ка правилно сказали зашита ТОЛКО от переразряда ну и от КЗ если повезет толко порог придется определять опытным путем расчитать не выходит ошибка плавает от 5 идо 30а при изменени температуры криситала от 30 до 100с
Вс июн 06, 2021 19:47:03
Может кто подскажет, почему собранная мной схема на TP4056, DW01A и FS8205A, выдает на выходе 3в при напряжении на аккумуляторе 4в. 1в обнаруживается на на ноге 6-7 FS8205A. После кратковременного замыкания минуса батареи с общим минусом схема "оживает" и выдает правильные 4в. Почему не открываются ключи сразу при подключении батареи? Если есть напряжение на входе 5в, то схема работает без необходимости кратковременного замыкания, как написано выше.
Вс июн 06, 2021 21:18:33
Так и должно, чтобы толкнуть нужно на вход подать 4-5 вольт, модно больше черещ резистор
Вс июн 06, 2021 21:28:04
ваше то после сработки АЗ и до ее сброса на выходе должен быть полный 0 а ток полтреблнения от батаейки не превышать пары наноампер если у вас 3в то видимо защита толком не работает!!! ключ не закрывается полностью!!! запуск,/сброс сработаной АЗ осушествляется подачей зарядного тока в батарейку до досьтижения ей хотябы 3в...
дале заряд едет штано чипой TP4056
Вс июн 06, 2021 21:48:03
Китайский модуль TP4056 c DW01A с этим же аккумулятором без подключенных 5В выдает 4В на выходе.
Пн июн 07, 2021 02:13:22
Скажу по секрету, они все китайские. Некитайские защиты тупо отрубают что хрен оживешь батарею без разборки. От нокии новая батарейка орининальная заблокировалась, пришлось вскрывать
