Выходит мультипексировать надо только 2 и 3 входы, я прав?
Ну вообще да. На 4 ноге земля, ее коммутировать не надо, на 1-й питание термометра, ее тоже бы ни к чему (хотя этим питанием было бы разумно управлять).
Вообще мысля вот какая. Термометр сопротивления относительно мало меняет свое сопротивление. Так что падение напряжения на постоянном токе будет мало меняться относительно значения при 0 градусов. Хорошо бы иметь в составе схемы эталонный резюк 50/100, через который пропускается тот же ток, что и через термометр (ну или аналогичное эталонное напряжение) и его как раз коммутировать к 3 ноге изнутри (все равно 3 нога в случае с термометром ничем не занята), тогда у вас по линиям пойдет разница напряжений. Тогда вы каналы АЦП в дифрежиме будете юзать и для термометров, что хорошо согласуется с использованием дифрежима для термопар.
Для термометров сопротивления нужен хороший источник тока, не зависящий от нагрузки (может кто схемкой поделится?). Ток будем подавать на 1 выводы каждого канала. Можно применить такую схему (рисунок 2)? Я прав?
Можно и так. Правда для хорошей работы токового зеркала надо тщательно подобрать транзисторы (советуют вообще иметь монолитные сдвоенные транзы для одиночных зеркал). Попробуйте, в конце концов на крайняк можно всегда собрать источник тока на ОУ и транзе.
Теперь что касается RC цепочек. Расчитывать на частоту 50 Гц надо. С учетом того, что подключается термометр сопротивления с собственным сопротивлением 50-100 Ом, как лучше подобрать сопротивление резистора RC цепочки?
Ну вообще-то фильтр рассчитывается в первую очередь из соображений частоты и крутизны среза. Но вообще я бы поставил порядка десятков килоом - дело в том, что вам еще АЦП нагадит, благо у любых встроенных в МК преобразователей невысокие (и непостоянные) входные сопротивления. Так что лучше не увлекаться резисторами. Или можно воткнуть повторитель на ОУ.
