Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пн май 25, 2009 14:27:11
Будет ли работать такой выпрямитель если на каждый транс подается напряжение электросети в разной фазе. Надо чтобы при пропадании одной-двух фаз напряжение оставалось и можно было бы замерять напругу во вторичках фаз. Меня беспокоит, что разность напряжения в фазах и ток пойдет из моста с высоким напряжением в другие, с меньшим, показания напряжения по фазам будут ложными - затем и диоды поставил.
- схема
Пн май 25, 2009 15:54:15
А для чего весь этот огород?
Просто ради эксперимента или с практической целью?
Пн май 25, 2009 16:05:29
С практической - для повышения надежности питания устройства за счет использования трехфазного источника АС.
Пн май 25, 2009 16:54:47
Так тогда нужно чтобы трансформаторы были одинаковыми и соединить их звездой.
И для выпрямителя потребуется всего лишь шесть диодов.
Пн май 25, 2009 17:01:50
А с отдельных фаз напряжения промерить можно будет?
Пн май 25, 2009 17:07:33
А зачем их мерить?
Нет нельзя по постоянке.
Пн май 25, 2009 17:15:14
Чтобы индикация была какой фазы нет. А что, трехфазный выпрямитель работает при пропадании напряжения в некоторых фазах?
Пн май 25, 2009 17:21:54
Для индикации можно просто подключить индикатор на светодиоде до диодного моста.
А из схемы можно удалить три кондёра и диоды там тоже будут лишние.
Да на трёхфазном мощность трансформатора потребуется побольше.
Пн май 25, 2009 17:22:58
gri писал(а):А что, трехфазный выпрямитель работает при пропадании напряжения в некоторых фазах?
Работает (если напряжение пропало не более чем на 3х фазах
Пн май 25, 2009 17:25:31
Всем спасибо.
Пн май 25, 2009 17:35:56
Насчёт 3х фаз я конечно пошутил, но если одна пропадёт, то работает (но фигова). ИМХО для надёжности питания надо принимать другие меры (резервное питание например), а не трёхфазные диодные мосты.
Вс июн 28, 2009 23:10:25
Практика показала что такой вариант применять можно но нежелательно. При "передергивании" фаз у меня виснул контроллер по причине которую я в точности установть не смог (правда сильно и не пытался).
Пн июн 29, 2009 08:19:38
Мяу всем..
gri ..
Для гарантированного запитывания устройства можно применить схему выпрямителя из 8 диодов..
Тогда, даже при пропадании ДВУХ фаз из трёх, схема будет запитана...
Пн июн 29, 2009 14:04:50
А транс трехфазный нужен будет или сойдет три однофазных?
Пн июн 29, 2009 14:13:11
А зачем те вообще трансы ?
Пн июн 29, 2009 14:30:40
Напряжение понижать.
Пн июн 29, 2009 14:47:27
А зачем ?
Сб авг 01, 2009 16:52:24
Питать устройство от трех фаз.
Схема что я сразу нарисовал на практие вполне удовлетворила.
