АлександрЛ, Минуточку! Согласно даташиту, дельта U = Vin - Vout, что согласно таблице Absolute Maximum Ratings, может быть от -0,3(min) до 40(max). А в каком случае может статься значение -0,3? Это когда на выходе на 0,3 больше!
Правда есть еще таблица Recommended Operating Conditions. В ней рекомендуются значения 3-40.
Я не говорю, что подавая на него 3,3В, хочу и снять снего от нуля до 3,3! Я так и написал "условно"! Вопрос такой, будет ли устройство работать вообще на 3,3В, при этом имея какой-то диапазон регулировки на выходе.
Пункт 6.1 -
"максимально допустимые" (беопасные для микросхемы) напряжения,
Это напряжения, при которой микросхема не выходит из строя, но свои функции она может не выполнять..
а пункт 6.2 - "рекомендуемые напряжения"
Пользоваться надо именно данными пункта 6.2
Вы вообще представляете, как работает линейный регулятор напряжения и как работает транзистор?
ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор никак не может сделать на выходе напряжение больше, чем на входе, в самом "примитивнейшем" представлении это- эмиттерный повторитель, и напряжение на выходе всегда будет меньше, чем на входе на величину V к-э нас, что для биполярного транзистора составляет 0,3~0,7 вольта (в зависимости от материала транзистора)
Если на выходе стоит два транзистора по схеме "Дарлингтона" - то напряжение удваивается..
Если вам надо просто РЕГУЛИРОВАТЬ напряжение "от нуля", (а его "стабильность" не очень важна), то можно сделать регулятор на транзисторе(ах)
