Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пт янв 24, 2020 18:09:34
Добрый вечер!
Недавно ремонтировал свою стиралку, проверял тэн мультиметром, выбрал режим сопротивления на 20МОм.
Затем один шуп на корпус, второй на разъем спиральки, показало: 9,52 потом поменял щупы местами и показало -3.27
Как так? Тэн был снят, не подключен, мультиметр My62. Какая разница каким щупом куда, это же сопротивление?
В Инете ничего не нашел, так и не пойму сие недоразумение?
Пт янв 24, 2020 18:34:54
Ничего не нашел в инструкции. Измерял я несколько секунд, пока показания устаканивались.
Батарейка новенькая.
Пт янв 24, 2020 19:11:19
Видимо изза воды и металла гальваническая пара получилась и напряжение небольшое вырабатывается само по себе.
Пт янв 24, 2020 19:20:30
Интересно, попробую замерить напряжение.
Пт янв 24, 2020 19:35:09
ВАШ ТЕН ПРОБИТ ИЛИ ТЕЧЕТ вы и ваши близки кандидаты в 200х
вы пуэ читали? как ИЗмерить сопротивление иИЗоляци ТОКовкедуших частей?
походу нет
но то что его цешкой с 1,5-6в на шупах нге мероят должгно быть ясно даже даунам
Пт янв 24, 2020 19:35:11
Progr писал(а):проверял тэн мультиметром, выбрал режим сопротивления на 20МОм.
Этот режим не для измерения изоляции, тут нужен мегаомметр, а про возможную гальванопару вам уже ответили.
У меня на старой цешке щупы были из разных металлов выполнены и на самом малом пределе, если взяться руками за концы, показывало порядка 10 мВ.
Пт янв 24, 2020 20:03:02
Я знаю про мегаомметры, но покупать его из-за единичного случая мне не надо, что есть под рукой то и использую.
Мусор, ПУЭ не читал и так ясно, что такое сопротивление измеряется при высоком напряжении.
Этого мультиметра было достаточно, чтобы понять, что он пробит, потому как новый такой же в магазине при измерении показывает единицу.
Вопрос был почему он меняет показания с плюса на минус, это выяснили.
Пт янв 24, 2020 20:54:02
Этот метод для сортира, а измерительные приборы нужно использовать по назначению.
Пт янв 24, 2020 22:14:58
otest писал(а):Этот метод для сортира, а измерительные приборы нужно использовать по назначению.
Ты прям КО, чувствуется сортирный спец.
Ясное дело не во всех случаях поможет, главное мне помогло.
Пт янв 24, 2020 23:09:02
почти в90% случаеф обратимый пробой или утечка проявляется гднето начиная от 60-100в иногнда выше замеряя цешкой вы не увидете падения сопроотивления -включите прибор и дотронетесь и ....ебом вас торнет!!!!
просто ввашем случае утечка УЖЕ столь велика что обраруживется даже при 3в питания батарейкой измерителной цепи
следующей фазой будет полный пробой
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
у мння тен в маслюном нагреватееле прабило гдето в середине было 50ом гдето
но посколку и кабель и розетка былди чесные и 3жилные а шина PE подключено напряга на корпусе не было но ркезко возросло потребление-часть тока тока шла по зашитному PE вместо рабочего нуля наличие земли позволило не пострадать никому а вот если сунули сей прибор в розетку без земли былаб беда...
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
так что проверте наличие и иправность земляног проводника РЕ
Сб янв 25, 2020 15:36:57
Начал узо срабатывать на водонагревателе. Мультиметров звоню на 20МОм, все норм, показывает 1, МегаОмметром на 500вольт тоже норм, сопротмвление спирали тоже в пределах нормы. Перевернул вилку в розетке, перестало срабатывать. Поехал купил новый тэн, когда менял на старом маленькая такая выпуклость или свищ, вот там и пробивало, когда нагреется. И такое бывает. PE проводник может и отработать, узо всетаки нужно ставить на такие вещи
Сб янв 25, 2020 15:47:38
с нагреватнлями воды проше они по ПУЭи СНИП подключаются обязателно через дифавтомат в ряде моделей УЗО и индикатор утечек встоены в котел и зашита сразу вас предупредит о возникающей утечке./пробое избежав появоенмия на корпусе напряга а что хуже И ОПАСНЕЕ разности потенциалоф между водой в струе и землеными предметамии-раковиной и ваной там даже 5в~ опасны
и даже месная СУП не вегда помогает еслди зашита не сработала
поэтому дифавтомат или УЗО надо регулярно провенрят(КНОПКОЙ ТЕСТ) каждый раз перед принфтием ваны и раз в неделю-две при обычном юзе без ваны
есди зашита выбивает не блокируйте ее сразу решайте проблему пока не пришла беда ТОК ШУТОК И БЕСПЕЧНОСТИ НЕПРОШАЕТ
