Как превратить ШИМ сигнал в управляющий (вкл-выкл)?
Пт мар 13, 2020 13:10:46
всем привет, есть задача:
на выходе с подсветки салона авто есть шим сигнал около 200 Гц. С помощью него регулируется яркость светодиодов кнопок и тд.
При этом 13В это максимальная яркость, 9В минимальная яркость, 0в - подсветка выключена.
Мне нужно, чтобы на выходе схемы было только два состояния:
Если напряжение больше нуля - на выходе сигнал около 12-13В, если напряжения нет - на выходе тоже 0.
Как понимаю то надо сигнал с подсветки подать на RC цепочку, а далее на оптопару с триггером шмитта. Хочется чтобы цепь подсветки была развязана с моим устойством.
Есть какие подводные камни в таком решении? Особенно интересно как правильно преобразовать шим сигнал в постоянку и схемотехника соединения rc фильтра со светодиодом оптопары
Re: Как превратить ШИМ сигнал в управляющий (вкл-выкл)?
Пт мар 13, 2020 13:14:13
диод-конденсатор(на минус)-резистор-резистор||оптопара (обычная). всё.
