Полоса пропускания осциллографа
Вт мар 17, 2020 09:46:03
Всем доброго Мяу !!!
Кружится у меня в голове вопросик
В осциллографах есть параметр - полоса пропускания :tea:
Вот подарили мне С1-90 У него эта полоса 1 Мгц
А в продаже недорогие цифровые в основном до 200 кГц
Вопрос в том для чего и для каких целей хватить полосы пропускания 200 кГц ? :tea:
Re: Полоса пропускания осциллографа
Вт мар 17, 2020 10:22:17
ни для чего это типа игрушки дляизучения счинус 50гц можно увибеть и пулсаци сетевого бв а вот импулсник уже не посмотреть -размажет все
Вт мар 17, 2020 11:23:27
У этого осциллографа полоса 10 МГц
https://www.meratest.ru/produktsiya/ele ... uct/s1-90/
http://www.spectr-sks.ru/product/25016
Вт мар 17, 2020 11:41:48
:shock: :idea: Однако ...
Вт мар 17, 2020 12:25:12
...для каких целей хватить полосы пропускания 200 кГц ?...
достаточно чтобы впарить наивным юзерам
Вт мар 17, 2020 14:52:57
Вообщем я все эти полосы пропускания 200 кГц
Вежливо послал на... :facepalm:
Вт мар 17, 2020 20:06:41
https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=76593&/S1-90
1 МГц у С1-90. Это ребятам его сильго продать надо.
Вт мар 17, 2020 22:59:23
10 в 6й степени = 1000000 Гц :facepalm:
Это из официальной инструкции к С1-90 :facepalm:
Пн апр 20, 2020 16:10:49
Под полосой аналоговый понимается полоса усилителя. Вот только на этой частоте ничего кроме иголок не увидеть. Обычно делают режим растяжки луча раз в 5 с сильной потерей яркости и снижением фокусировки. Тогда примерно можно оценить что это возможно синус, но даже в таком режиме реальная частота втрое меньше усилительной.
У цифровых другой обман, там под частотой понимается количество выборок прямоугольного сигнала. На максимальной частоте всегда будет прямоугольник, а чтоб рассмотреть синус, надо раз в 8-10 меньшую частоту. Чем ниже частота, тем ближе сигнал к реальному.
Множество очень коротких импульсов на цифровом не увидеть.
Зато на аналоговом нет постоянного шума без сигнала.
Ну и главное, чем сложнее прибор, тем меньше врёт описание с параметрами
Пн апр 27, 2020 18:43:05
74LS00 , честно немного озадачили меня ...
С1-90 успешно принял и показал отмено сигнал частоты 1,2 мГц
Хотя у него полоса до 1 МГц
Пн апр 27, 2020 21:19:16
Мой С1-118А при паспортной полосе 20 МГц прекрасно показывает 46 МГц. Вопрос в том, на сколько Дб по уровню он при этом занижает уровень сигнала. В данном случае он выступает только в качестве индикатора и не может обеспечить гарантированную метрологическую точность.
Ср апр 29, 2020 12:56:41
mishinmaster Вот она истина !!!
Вт май 05, 2020 10:34:02
Нашёл в ютубке пробы этой полосы пропускания до 200 Кгц :facepalm:
ссылка https://www.youtube.com/watch?v=q0ELbI2BWSQ :facepalm:
От силы 50 Кгц четка можно что то пощупать все делов :kill:
