Радиаторы
Ср мар 18, 2020 15:02:43
Если поставить радиатор на микросхему или транзистор мощность (усилителя и т.д) увеличиться.
Есть ли какой-то предел по размерам радиатора (может обвязка ограничивает или нет?)Или можно до бесконечности увеличивать размеры радиатора?
Термопаста обязательна?
Или будет работать и с ней , но хуже?
Как вообще грамотно рассчитать размеры радиатора и мощность усилителя или другого устройства?
Re: Радиаторы
Ср мар 18, 2020 15:11:24
потерянное поколение...
Re: Радиаторы
Ср мар 18, 2020 15:12:59
мдя...
"Если поставить радиатор на микросхему или транзистор мощность (усилителя и т.д) увеличиться"
с какого буЯ????
радиато ниразу не увеличит мощность . он только снизит температуру корпуса МС...И ТОГДА ТЕОРЕТИЧЕСКИ С НЕЁ МОЖНО ОТБИРАТЬ большую мощность.
термопаста- желательна.Она скрывает мелкие неровности на плошади контакта с радиатором
ПРЕДЕЛ размера ограничен габаритами корпуса ;-)
про расчёт- полно статей написаных чёрным по-русски
начиная с :
https://www.radiokot.ru/articles/02/
и ажна до:
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 1%80%D0%B0
Re: Радиаторы
Ср мар 18, 2020 16:13:07
мдя...
с какого буЯ????
А практически? Снизит температуру корпуса и можно отбирать большую мощность?
Re: Радиаторы
Ср мар 18, 2020 16:17:51
максимальная мощность и температура оговорены в даташите...
прочее- на свой страх и риск
Re: Радиаторы
Ср мар 18, 2020 16:32:18
Отбираемая мощность напрямую зависит от температуры (также, как и ресурс работы). Если вы не выходите за пределы паспорта, то микра будет служить лет 10-20 (смотреть в ТУ). Если превышаете-то ХЗ, никто таких испытаний не делает, только по заказу. Но доп. охлаждении однозначно повышает все параметры.
Re: Радиаторы
Ср мар 18, 2020 16:48:43
улучшать охлаждени ниже определеного порога нерентабелно и бесмыслено
обычно раслет делают так чтоб температура кристала кремнезема не превышала
80-90С
