схема на дискретике, редкие импульсы без большой ёмкости
Пн мар 23, 2020 15:24:29
два-три транзистора, ёмкости не более 0.1мкФ, какую схему предложите?
у меня вот такая для импульсов с частотой где-то в один герц:
но емкости большие.
https://i.ibb.co/DznDGzY/rhouland-gmx-com-02.jpg
Re: схема на дискретике, редкие импульсы без большой ёмкости
Пн мар 23, 2020 21:10:37
Платка от китайского будильника. Вместо электромагнита впаивается выпрямитель с удвоением и светодиод. Период 2 секунды, питание 1.5 В.
Пн мар 23, 2020 22:42:58
нужно не само устройство а схема на дискретике - принцип с малыми ёмкостями и несколькими биполярными транзисторами
Пн мар 23, 2020 22:58:15
1 с / 0.1 мкФ = 10 МОм. Токи настолько малые, что практичнее полевые транзисторы. Или счетчики типа 512ПС10. Или неонка.
Непонятно, откуда такие странные требования - 0.1 мкФ и биполярные транзисторы? При этом не указаны ни габариты, ни цена, ни напряжение питания, ни частота и пределы её изменения, ни длительность импульса, ни его мощность, ни параметры нагрузки.
Вт мар 24, 2020 06:13:51
тоже сразу про полевые подумал... кстати маленькие конденсаторы это именно емкость или размеры? а то с материнок можно керамики надёргать по 10 мкФ размером со спичечную головку
Вт мар 24, 2020 11:56:13
да, важны габариты, и конденсаторы не полярные, по этому и емкость маленькая. и транзисторы биполярные.
просто что максимум скажем на один герц можно выжать на 0.1мкф и ВС548В если для чувствительности
включать по схеме дарлингтона? питание любое может быть. или эфективнее взять высоковольтные транзисторы с
с повышеной напругой питания?
Вт мар 24, 2020 13:52:32
Была у меня недавно подобная задача. Правда, ограничения по габаритам были не такие жёсткие, а по напряжению питания ограничений вообще не было. Вот один из работоспособных вариантов, всем вашим условиям соответствует: ёмкости не выше 0.1 мкФ, транзисторы биполярные.
Сомневаюсь, что он вам подойдёт, но и вы не изложили требований более точно.
Вт мар 24, 2020 14:08:34
Это фактически аналоговый делитель частоты на конденсаторе со сбросом, аналогичный по принципу работы релаксационному генератору на неонке с конденсатором. Можно добавить дополнительный генератор, частота которого будет понижаться. Тут главное, чтобы у схемы сброса токи утечки в пассивном режиме были малы, иначе либо он вообще не будет работать, либо частота будет нестабильна на самом краю работоспособного диапазона.
Однако в плане компактности, стабильности частоты (при изменении питания и температуры), энергосбережения, удобности реализации и надёжности конечного продукта нет ничего лучше МК.
Вт мар 24, 2020 15:03:17
Это не делитель частоты, а релаксационный генератор в чистом виде. Нужен был индикатор токов утечки без источников питания на замену старинному с неонкой. Чтобы иметь вменяемую энергию вспышки, должен быть высоковольтным. Но главное - ёмкости не больше 0.1 мкФ :)))
Вт мар 24, 2020 15:11:20
Если релаксационный генератор запитывается импульсами, то он превращается в делитель частоты в силу эффекта захвата частоты. Только коэффициент деления не является константой.
Вт мар 24, 2020 15:23:09
ну неплохо, схема вполне пригодна, только на транзисторы малогабаритные серии 13001 - 13003 если заменить
и диоды 1N4007 подойдет?
Вт мар 24, 2020 15:27:56
1-3 секунды и 50 Гц с непредсказуемо нестабильной амплитудой. Можно назвать и делителем, если хочется. Я бы не стал. Чему равен коэффициент деления? С фазой у него тоже не очень стабильно.
Вт мар 24, 2020 15:36:22
можно малогабаритный преобразователь-стабиллизатор сворганть, от тех же 6-8вольт аккумулятора.
у меня в принципе - отказаться от электролитов любых и на биполярной дискретике.
Вт мар 24, 2020 15:55:56
В окончательном варианте у меня и транзисторы были в sot23, и стабилитрон помельче. Но дело не в этом. Дело в принципах. У вас, как я понял, питание 6-8 вольт, у меня - сотни вольт, это разные задачи. Но почему вам обязательно надо без электролитов и с биполярными транзисторами?
Вт мар 24, 2020 15:59:24
полевиков нету, ну недостать пока никак. а электролиты никак не годятся для долговременного устройства в герметичной заливке в малогабаритном исполнении.
Вт мар 24, 2020 20:53:54
и ВС548В если для чувствительности включать по схеме дарлингтона?
А у вас по какой схеме транзисторы включены?
Просто туда ещё третий транзистор впиндюрили..
Ср мар 25, 2020 00:36:42
на компе в симуляторе три штуки, на реальной схеме сделал мултивибратор по два 548B
Ср мар 25, 2020 01:25:11
В этой вот книженце посмотрите https://yadi.sk/d/Fk6Vg51-mMGLk
С кондёром 0,1мкф там вродь нету схемок, но допустим с кондёром 0,47 - 1.0 присутствуют.
Да и вообще, допустим у меня с плат всяких набралось керамических кондёров номиналом до 30 мкф целая куча.
Их есть на материнках всяких.
Чт мар 26, 2020 23:48:34
rhouland4 писал(а):нужно не само устройство а схема на дискретике - принцип с малыми ёмкостями и несколькими биполярными транзисторами
Если количество транзисторов не принципиально, то хорошо подходит схема на основе триггера Шмитта с эмиттерной связью.
Пт мар 27, 2020 14:16:37
на симуляторе работает на отлично,
посмотрим как на реальной схеме будет 8)
https://i.ibb.co/tDnRQ2Z/rhouland-gmx-com004.gif
