Выбор симмисторов для стабилизатора напряжения.
Пн мар 30, 2020 10:55:18
В ремонте стабилизатор напряжения LIDER PS-400 старого образца. Симмисторный. Был сгоревший (380 прилетало) вспомогательный трансформатор. Заменил - аппарат подал признаки жизни (процессор жив, остальное не беда). Основной автотрансформатор тоже выжил. Но - проблема номер 1 - в нем нет большинства симисторов после предыдущих ремонтников - видимо были пробиты Причем ВМЕСТЕ С РАДИАТОРОМ :oops:
Штатно там стоят MAC16N
16А 800В 4х квадрантный с высокой устойчивостью к пробою по di/dt
Но в нашей деревне их нема, а в связи с "коровавирусом" из соседней деревни ничего не привозят. Вот вопрос - на что их заменить можно. Одно желательно - гальваническая изоляция корпуса. Так как штатные насколь знаю стоят через прокладки на общем радиаторе, но радиатора и прокладок нема и хочется облегчить себе жизнь.
Интересно в этом стабилизаторе то, что нет датчика "нуля сети" но есть датчик нуля тока (шунт + компаратор на К140УД17 !!!! :o :shock: без ОС вообще) - переключение видимо идет не по нулю напряжения в сети, а по нулю тока в первичной цепи (до автотрансформатора)
