Вопросы по электронной нагрузке.
Вт апр 07, 2020 18:17:37
Здравствуйте. Собрал электронную нагрузку по схеме на картинке все работает нормально . Решил поставить вместо сопротивления, которое играет роль шунта, настоящий шунт на 1,5 А ( 75мВ) . Сделал изменения в схеме, а именно-Подключил шунт, Перед R(4,7КОм) поставил резистор на 300 КОм, параллельно самому R поставил резистор на 1КОм. Напряжение поступающее на не инвертирующий вход оу стало меняться от 3 мВ до 30. Но ток не растёт . Транзистор не открывается . Где ошибка , что я посчитал не так ? Операционный усилитель оро 7 и lm324n . Напряжение питания двуполярное +-9 В ( -9 получено при помощи микросхемы ICL7660). Транзистор irfz24n.
Re: Вопросы по электронной нагрузке.
Ср апр 08, 2020 02:06:34
1 Сопротивление шунта должно быть 0,22 ома,
2 схему верни в первоначальное состояние,
3 всё будет работать.
Ср апр 08, 2020 03:23:03
Таки я и написал что в первоначальном состоянии она работает . Но я хочу переделать ее так чтоб можно было использовать нормальный токовый шунт ! Это возможно ?
Ср апр 08, 2020 03:34:09
Для нормальной работы схемы нужно, что бы напряжение на шунте было от 0 до 0.33 вольта. А при использовании стандартного шунта будет от 0 до 0.075. Соответственно нужно в 4,4 раза увеличить чувствительность ОУ. Можно попробовать увеличить сопротивление R3 до 1 МОм.
Ср апр 08, 2020 07:25:24
Спасибо, щас попробую.
Добавлено after 3 hours 16 minutes 13 seconds:
Попробовал . Ток растёт до 0.400 А и выше не поднимается . Ещё заменил резистор перед R, поставил вместо 300 КОм 150, а параллельный заменил на 2 КОм. Теперь напряжение на вход оу меняется от 0 до 80 мВ.
Ср апр 08, 2020 08:26:14
убери Р3 вообще
Ср апр 08, 2020 09:30:04
Убрал. 2 ампера и не регулируется .
Добавлено after 19 minutes 35 seconds:
Р3 вернул (1МОм). Убрал -9В, питание поднял до 20В. А напряжение задания увеличил до 500 мВ. Шунт прежний . Вроде работает. 1, 5 А держит. Не очень стабильно правда.
Ср апр 08, 2020 09:39:10
С1 увеличь в 100 раз...
Ср апр 08, 2020 15:54:51
Вот так должно быть...
Ср апр 08, 2020 17:20:45
Спасибо . Завтра попробую .
