Доброго времени суток!
Прошу не пинать и не ругаться - только начинаю вникать в принципы работы электронной аппаратуры.
Суть вопроса: мне, для охлаждения радиатора в УНЧ требуется установить вентилятор, но если его просто включить в цепь питания то думаю что он будет шуметь. То есть, при большой громкости УНЧ и, соответственно, при большом тепловыделении на радиаторе, шум вентилятора не страшен, но при минимальном звуке и не раскаленном радиаторе, я думаю это будет лишним. На мой дилетантский взгляд, оптимальным было бы автоматическое включение и регулировка его оборотов в зависимости от температуры радиатора, но!, тут как раз загвоздка - я постарался прикинуть схему и номиналы деталей, и, честно говоря, не уверен, что правильно разрисовал.
Прошу знающих людей проверить схему и высказать замечания (если к замечанию будет прикреплен кусочек теории - вообще супер будет).
Поиском пользовался, но во-первых открыто уже под сотню вкладок с даташитами, схемами и объяснениями (то есть я просто уже запутался), во-вторых хочется все таки не повторять чьи-то работающие решения, а проверить свое понимание.
P.S. Забыл отметить на схеме - вентилятор у меня есть (12VDC 0.13А)
- Извиняюсь за качество, пока не научился в данной программе правильно экспортировать.
