Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт июн 04, 2020 20:42:58
Здравствуйте. Есть ли простой способ определить наличие тока в шине бесконтактным способом? Напряжение на ней 600 В , ток колеблется от 50 А до 6Ка. Я хотел геркон рядом с шиной( на шине ) расположить, он включал бы светодиодной индикатор, но сомневаюсь хватит ли силы магнитного поля . При максимальной нагрузке скорей всего да, но мне нужно именно минимум отследить. На шине, при включённом автомате 50 ампер всегда присутствуют. Задача состоит в том чтобы понять включился ли автомат, он на дистанционном управлении.
Чт июн 04, 2020 20:50:15
Датчик Холла, дистанцию до шины подобрать экспериментально.
Чт июн 04, 2020 20:53:22
Такой подойдет
https://www.chipdip.ru/product/ss441a ?
А его 6 Ка из строя не выведут ?
Последний раз редактировалось
Gertunder Чт июн 04, 2020 20:59:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт июн 04, 2020 20:54:37
Погугли "трансформатор тока" и "токовые клещи".
Чт июн 04, 2020 20:55:40
бабай писал(а):трансформатор тока
Для постоянного не пойдёт.
Чт июн 04, 2020 21:01:22
https://www.chipdip.ru/product/ss441a Такой подойдёт?
6 Ка его не повредят ?
Чт июн 04, 2020 21:21:22
Пойдёт. Ток его не повредит, так как на него он не воздействует.
Чт июн 04, 2020 21:24:27
Можно компас большой поместить.
Большой, чтоб издалека дистанционно видно было.
Чт июн 04, 2020 22:26:29
Напрямую нет, это понятно . Сила магнитного поля будет выше на порядки . Я подумал что оно может повредить датчик.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:дистанционно видно было.
Чт июн 04, 2020 22:28:08
Gertunder писал(а):Сила магнитного поля
Вот.
А что написано в даташите насчёт магнитного поля?
Пт июн 05, 2020 11:56:18
Там не написано , там есть график . И мне он не очёс не говорит (
Пт июн 05, 2020 12:06:29
Невнимательно читаете.
Сб июн 06, 2020 21:44:04
Мое большое спасибо )
