Приветствую!
Подскажите советом, по принципу работы LED фонарика и его возможной модификации. Модификация заключается в следующем: заменить элементы питания на аккумуляторы li-ion 14500.
Схема управления фонариком оказалась достаточно мудреная, из-за режимов свечения фонаря (непрерывное, мигание и др).
Как я понял, с двух элементов питания напряжение подается на каплю, а кнопка вкл разные режимы работы фонаря и вкл/выкл. Другие три элемента питания идут напрямую на транзистор A1300, (туда же идут и первые два) и после транзистора питают светодиоды 3,3в.
У меня два вопроса:
1) Можно ли сохранить режимы переключения фонаря, и перейти на аккумуляторы без глобальных изменений в схеме?
2) Можно ли цепь запитать напряжением 4,2В от аккумуляторов (в схеме транзистор A1300)?
