Для проверки самоделок.
Некоторое используют бп компьютера , но он импульсный.
Думается мне что использовать такой для проверки усилителей и радио не стоит.
Сделаю пожалуй бп Борисова.
А это что ещё за БП?
Сделать блок питания под такое напряжение и ток который нужен сейчас или сделать с запасом?
Или по мере нужды?
На самом деле, БП нужно, действительно, подбирать "по мере возрастания потребностей", мне долгое время было достаточно простенького блока 0~12 вольт с током в полампера, наверное..
Сейчас всё гораздо проще, можно взять LM317 и сделать на её основе вполне приличный ЛБП, и даже какое- то ограничение тока там сделать..
Случайно "нашарилась" простенькая схемка ЛБП с регулируемым ограничением тока и напряжения -
https://vip-cxema.org/index.php/home/bl ... ayushchegoСпойлер
"прокатал" схему в протеусе- там она делает вид, что работает в заявленных пределах..
- то есть, регулирует напряжение и ограничивает ток в нагрузке..
У вас как обстоят дела с бп , сколько их у вас?
В каком ряду?
"основной" - 30 вольт 2 ампера
"первый дополнительный" - 15 вольт 1,5 ампера (ну, так обещают)
AOYOE 398
https://static.chipdip.ru/lib/297/DOC000297956.pdf"второй дополнительный" - TEC-15 (ну, такой достался)
15 вольт 10 ампер (в основном для зарядки автомобильных аккумуляторов)
Ещё-
"самоделка 1" - регулируемый источник напряжения по самой примитивной схеме-
(которая слева)
"самоделка 2" - БП 1,25~27 вольт на основе LM2576 в даташитовском включении..
Ну, и плюс ещё пара трансформаторов типа ТПП "какие- то", все вторичные обмотки которого выведены на контактную гребёнку и подписаны, позволяет "на скорую руку" получить некоторый набор необходимых напряжений..
