Пн дек 14, 2020 18:00:37
Пн дек 14, 2020 19:08:28
Пн дек 14, 2020 19:30:47
Вт дек 15, 2020 07:53:01
Вт дек 15, 2020 11:25:35
uldemir писал(а):Одновибратор и D-триггер. По фронту импульса для сервы запускается одновибратор, по спаду подаётся запись на D-триггер. Если одновибратор не отработал - запишется один, если отработал - запишется 0.
HochReiter писал(а):Постараюсь на университетском уровне. RC преобразует входные импульсы в почти постоянное напряжение, а Uout = U0*sign(Uin+K*Uout-Uref) реализует компаратор с гистерезисом, микросхема и три резистора. Ещё двумя резисторами, один из них подстроечный, определяется Uref
Вт дек 15, 2020 14:09:29
Вт дек 15, 2020 19:44:43
Вт дек 15, 2020 19:54:37
Ср дек 16, 2020 19:21:40
АлександрЛ писал(а):На сколько я понимаю, в этой "большой машинки" тормоза, всё- таки, есть.. И реализованы они, скорее всего, каким- то сервоприводом, который, при помощи механической связи, зажимает тормозные диски или барабаны, это не принципиально..
А почему нельзя, не залезая в электронику, реализовать чисто "механический" контакт, типа, как это сделано в обычных автомобилях?
Ср дек 16, 2020 20:18:23
Ср дек 16, 2020 21:23:46
Ср дек 16, 2020 23:05:38
Ср дек 16, 2020 23:29:35
Ср дек 16, 2020 23:36:48
Ср дек 16, 2020 23:42:08
Ср дек 16, 2020 23:52:01
Чт дек 17, 2020 18:11:56
Чт дек 17, 2020 21:11:55
