Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт фев 04, 2021 17:12:08
Доброго дня всем,
захотел сделать твердотельное реле на симисторе + moc3063,
но мне не нужен симистор на несколько ампер для обычной светодиодной лампы,
присмотрел на 1А в корпусе то-92, ясно что отпирающий ток должен быть меньше.
И надо как-то регулировать ток отпирания...
И вот у меня возник вопрос, как на самом деле работает симистор? Не смог найти
ответа на вопрос, продолжает ли течь ток через отпирающий электрод когда
симистор уже открылся? Вроде не должен же? Думаю когда он откроется, падение напряжения
между основными электродами будет меньше чем через отпирающий, как у транзистора, или не так?
Чт фев 04, 2021 18:37:12
У симистора (тиристора) имеется такой параметр, как "ток удержания". После открытия симистора управляющий электрод уже не влияет и симистор будет открыт до тех пор, пока ток через симистор не станет меньше тока удержания. Поэтому симистор (тиристор) на постоянном токе, после его открытия, будет открыт до тех пор, пока не выключишь питание, а на переменном токе закроется только тогда, когда напряжение на симисторе будет переходить ноль.
Чт фев 04, 2021 19:27:46
Он интересуется током УЭ.... Без полной схемы тут трудно сказать, как указали выше много зависит где он будет стоять.. по переменке или постоянке. В светодиодной лампе есть и то и то... Ну и от тока зависит самой лампы по вышеуказанным причинам работа симистора в целом.
Вообще для большинства светодиодных ламп достаточно самого МОС3063, это в общем-то тоже твердотельное реле
Чт фев 04, 2021 21:22:28
Продолжает
а начальный зарядный ток у светодиодной лампы известен?
Ток удержания актуален, когда через УЭ ток не течёт. А если он там течёт, то тиристор открыт всегда.
Пт фев 05, 2021 11:09:58
Ох и много будет "белого дыму"...
"стандартный" удаленный ключик:
https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPGно на сегодня имеется еще получше решение:
"Твердотельное реле 2А 240В G3MB-202P"
https://vk.com/doc-79970674_494807504)
