EDID матрицы ноутбука
Чт фев 18, 2021 03:20:14
С ноутбуком начал ковыряться в этой теме.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=175202
Собственно ноутбук Самсунг с матерью Scala3-17 Rev:1.3
Матрицы нет. Накрылась.
В связи с тем, что сгорел и шлейф, пытаюсь ловить напруги в узлах LCD Power и LED Power.
Вот напруги LCD_VDD3V нету. Вернее при измерении она показывает на уровне пару вольт, и быстро падает до нуля.
Согласно схеме, LCD_VDD3V будет только после необходимого уровня LCD3_VDDEN на затворе Q2.
И вот тут дилемма.
Ранее сообщали, что все напруги должны наличествовать и без матрицы. Но вот сегодня шепнули на ухо, что этот самый LCD3_VDDEN появится только после считывания EDID матрицы. Выходит, чтобы поймать все напряжения нужна таки подключенная рабочая матрица? Так ли это?
Можно ли "сэмулировать" что там ключевого должно считаться с EDID?
Пардон. Прикладываю схему.
Re: EDID матрицы ноутбука
Чт фев 18, 2021 06:03:44
Там в матрице обычная епромка 24я с квадратной шиной
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
https://www.forum.hk-service.ru/viewtopic.php?t=553
Чт фев 18, 2021 13:57:30
для пинициализаци EDID достаточно платы от старого матраса ил епромки на ее пинах
но наскока помню в стационараъ питани у24ципа подается всегда сразу при включени девайса-источника сигнала ... в ноутах могут и намудрить чето и поджключать питание чипа толка в процесе POST а потом снимать
Пт фев 19, 2021 00:03:50
Использовать старую плату матрицы по всей вероятности невозможно. Прозвон коннектора показывает, много кз.
Достаточно использовать ее епром? Используя ее соответствующие 4 ноги? А остальные 4 пусть болтаются, все норм что надо считается? (Конечно при условии, что епром целая).
Пт фев 19, 2021 00:20:30
Обычно на общий они, прозвони и так же спаяй
Пт фев 19, 2021 09:59:44
пины адреса дожны быть подключены ка на матрице... чаще всего они на земле
Чт апр 29, 2021 21:30:22
Как подсунуть ноуту EDID почерпнул здесь https://novoselovvlad.ru/2020/04/10/про ... -ноутбука/
Теперь надо как-то определиться где сидит этот самый EDID.
Нашел только такой даташит матрицы, без схемы. https://datasheetspdf.com/pdf-file/8608 ... 3RW01-V4/1
Это фото моей платы
Нахожусь в замешательстве. U103 или U101 нужно ему подсунуть?
Даташиты на них не обнаружил.
На U103 написано 432RK и ниже K203.
На U101 соответственно 402R6 и K207.
(Шрифт такой, что может ввести в заблуждение относительно символов).
На разъем приходят две ноги с U101. EDID Clock Input и EDID Data Input. В то же время запитывается оно Бог весть откуда. С разъема не звонится.
А с U103 ничего на разъем не приходит кроме массы. Но пятаки SDA, SCL, WP находятся именно на нем, и вроде как намекают, что шьется здесь.
Цель - выпаять EDID и без матрицы подкинуть ноуту.
Пт апр 30, 2021 02:07:23
Теья интересует та что на разьем выведена у101.
У103 это скорее всего настройки калибровки цветов
Запитывается с 3,3 скорее всего, ищи по ногам питания
