Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пн мар 08, 2021 23:01:09
Заинтересовался темой проверки подлинности купюр (рублей).
Изучил всё,что предложил Гугл на эту тему, и выяснил :
УФ метки - подделывают,
ИК метки - подделывают,
Водяные - подделывают.
На сегодняшний день не могут только одну защиту
подделать - спецэлемент "И".
Это красная или зеленая точка в определенных местах.
Светятся только при освещении лазером с длиной волны 980 нм
(в других источниках - 950 нм).
А нельзя ли заменить лазер светодиодом с близкой длиной волны,
например советским АЛ107,АЛ115,АЛ145,АЛ164 или аналогичными импортными ?
Никто не пробовал ?
Ср мар 10, 2021 13:14:31
Что то не вижу дискуссии.
Вот информация к размышлению:
http://absolut-s.ru/poleznaya-informaci ... xnike.htmlДля спецэлемента И длина волны инфракрасного излучения 940-960 нм.
Такие светодиоды есть, но почему упоминается именно подсветка лазером ?
Дело в мощности или важна когерентность ?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:Если такой попробовать ?
https://www.chipdip.ru/product/tsal6100Добавлено after 6 minutes 16 seconds:Есть вот такой например лазерный модуль на 980 нм :
https://aliexpress.ru/item/33003986328. ... 7085096635
- 5000R_10_maket.pdf
- 1000R_10_maket.pdf
Ср мар 17, 2021 10:26:43
Попробовал инфракрасный светодиод
FYL-50131RAT1C параметры: 940 нм,30мВт, 20мА.
Эффект - ноль,нет свечения антистокс метки.
Видимо нужен лазер.
Ср мар 17, 2021 10:50:29
Есть вероятность в необходимости просмотра видеокамерой за зональным ИК фильтром...
Ср мар 17, 2021 20:28:50
В том то и дело что это не обычные инфракрасные
метки которые видно в детекторе с камерой и экраном.
Эти метки видны без всяких фильтров.
Портативные детекторы в виде ручки продаются :
https://www.ozon.ru/product/portativnyy ... F1EALw_wcB
Чт мар 18, 2021 10:08:47
Тогда возможно лазер с разновидностью поляризованного фильтра...
Сама метка должна иметь соответствующую структуру.
Чт мар 18, 2021 12:07:46
мой кот не понял цели ТС
варианты
1поделать купур чтоб не поняли
2найти в автомате в пачке поделный купур
3найьт визуално вручками поделный кеупур
4 другое (дисер пищу)
5 делать нехуй- сижу на кичи думаю чем промышлять когда откинусь
Чт мар 18, 2021 12:23:04
Цель - сделать устройство для проверки подлинности купюр.
Чт мар 18, 2021 14:10:07
САМОДЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЕТЕКТОРА ПОДЛИННОСТИ...
вот только деталюшек подбор не велик...
Чт мар 18, 2021 23:50:41
если для торговли/бизнеса совет 1 купить сертифицированое банкофско оборудование
а для себя продается 100500 вариантьоф детекторф с уф ламой визуалцй и чтения магнитных меток и toy разное... но обычно они чтото 1 проверяют а на амьалное хуй забит... так что того и гляди что понадеявшись на самоделк/китай профукешь фалшифку..
Пт мар 19, 2021 11:59:23
Устройство для проверки антистокс метки имеет устройство
проще некуда - лазерный модуль на 940 нм + батарейка.
На Али есть дешевые лазерные модули, но они на 980нм.
Вот вопрос - будет ли метка светиться при такой длине волны ?
Пт мар 19, 2021 13:24:25
Только практический тест покажет...
Вт мар 30, 2021 16:35:59
А это часом не тот-же принцип, по которому зеленые лазеры устроены? Там тоже излучение ИК лазера попадает в кристалл и меняет частоту излучения.
в таком случае покупаем маломощный зеленый лазер, выковыриваем лишнее и имеем детектор
Пн апр 05, 2021 14:15:32
Почему от лазера именно 940 нм светится антистокс метка
никто не знает, спец люминофор в краске.
В описании защитных меток банкнот написано только про длину волны,
что должно служить источником - нигде нет информации.
Может быть дело в мощности излучения, инфракрасный светодиод
на 940 нм слабоват.
