Итак традиционная рубрика раздела "Почему так сделано ?"
Вот такой узел, на 1 и 2 приходит пульсирующее напряжение - то-ли с 2х полупериодного то-ли с 3-х фазного мостика
Есть вопросы касающиеся тонкостей работы данного узла :
1) Назначение и функция диода D1
2) Назначение и функция конденсатора C2 (обычно ставят параллельно стабилитрону, а тут параллельно Б-Э) ?
3) Назначение диода DH1 (возможно там не диод, а стабилитрон), ведь после мостика обратного напряжения появиться не может.
4) Назначение конденсатора СН2 и вообще почему такое странное включение оптопары ?
5) Почему применен оптрон, если в данной схеме гальваническая развязка не обеспечивается ?
Вторая схема :
Не очень понятна функция Q1 и в общем не очень понятно, как это работает. Как открывается Q2 если у него на затворе положительного напряжения относительно истока невидно. (тип 1N60) как вообще оно может работать ?
Почему выбрана схема с общим "+"
Полная схема узла если что :
Логически все понятно - если напряжение на базе QA6 выше опорного на эмиттере на 0,7В от открывается и как-то должен закрыть тиристоры, вопрос как ?
