Как из вольтметра сделать милливольтметр?
Пн май 10, 2021 19:04:24
Понял что нужно менять сопротивление на R4-R5, но на какое именно?
Re: Как из вольтметра сделать милливольтметр?
Пн май 10, 2021 20:24:58
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 087537.jpg
Пн май 10, 2021 20:33:00
"Чуйка" ICL7107/06 200 милливольт, если "опорное" напряжение 100 милливольт. R4 и R5 это делитель "на 100", то есть, при таких условиях "опорное" напряжение в данной схеме установлено, скорее всего - 1 вольт
То есть, если вам нужен вольтметр с напряжением "до 0,2 вольта" (200 милливольт), то вам нужно настроить опорное напряжение на 36 выводе 0,1 вольта, и УБРАТЬ резистор R4, а резистор R5 сделать "нулевым"..
Усли вам нужен вольтметр с напряжением "до ,2-х вольт" (2000 милливольт или 2 вольта), то вам нужно настроить опорное напряжение на 36 выводе 0,1 вольта, и резистор R4 сделать 100 кОм, а резистор R5 оставить "как есть".
Малоинформационное описание, но, какое нашлось..
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr572pv2.pdf
зы.. Вопросы будут- спрашивайте, небольшой опыт по "мучению" этих микросхем есть-
СпойлерПросто "базовая схема"
Вариант с "внутренним" источником -5 вольт:
"одноплатный" вариант с однополярным питанием:
Вариант для "любителей тёплого лампового" - 7107 с выводом на ВЛИ:
Чт май 13, 2021 08:34:28
АлександрЛ писал(а):То есть, если вам нужен вольтметр с напряжением "до 0,2 вольта" (200 милливольт), то вам нужно настроить опорное напряжение на 36 выводе 0,1 вольта, и УБРАТЬ резистор R4, а резистор R5 сделать "нулевым"..
Если и делать R5 "нулевым", то предварительно 7 раз отмерив. Мало того, что этот R5 является частью ФНЧ, отсекающего высокочастотный мусор во входном сигнале, так он же является и частью защиты входа АЦП от перегрузки.
Чт май 13, 2021 09:16:32
соглашусь с Mickle, делать R5 "нулевым" НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЗЯ для работы ацп без делителя просто уберите R4 и выстивите нужну опору 0.1/1в
это для волтметра с ампермкетром все сложне во прервых ayx надо делать симетричным разбиф R5 на 2 половинка по 510к в каждый вход АЦП а опору вычтввлят кратной 75мв!!! (реш о заводских шунтах 75мв)
Добавлено after 57 seconds:
и да для этого режима питание 2 полярное обязателно
Чт май 13, 2021 10:17:05
Я бы всё-таки сделал усилитель на опере и не трогал исходную схему.
Чт май 13, 2021 10:24:47
При уменьшении опорного напряжения, то надо уменьшать и постоянную интегрирования, иначе не будет использовать весь допустимый диапазон напряжения на выходе интегратора.
Чт май 13, 2021 12:32:03
:facepalm: :dont_know: :shock:
Человеку нужен милливольтметр с пределом 100,0 мВ (ну, в случае с 572ПВ2 199,9 мВ)
Берём даташит, по его номиналам собираем :solder: схему:
и получаем "чуйку", которую и хочет ТС, ни больше, не меньше.. :beer: :beer: :beer:
Резистор 1 МОм на входе присутствует, согласен, если уж его туда поставили, пусть стоит..
