Re: Подключение реле
Пн июн 07, 2021 12:55:14
выжечь потрт проще чем вы думаете а если нагрузка реле тем паче...
не применяйте там схему ОБ!!!! неужели 2 кт 315 проблема ? или их анал с 945
последних с разбора всякогавеной шняги у мня мешок ка и всяки аххх в то 26 тк что
давно транзюли не покупаю а вот наш 2т3129/3130 с модулей Интеграла шедших на телеки прекрасно заменяют импорт в sot23 если лень идти в шопинг за парой смдх
Пн июн 07, 2021 12:59:10
Да мучаю уже на двух.КТ315 и КТ361
Последний раз редактировалось URII81 Пн июн 07, 2021 12:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 07, 2021 12:59:36
делай схему, какую делал (с 2мя разнопроводимыми транзисторами), резистор в базе НПНа можно убавить до 1-3 кОм
Пн июн 07, 2021 13:07:20
в этой схем резики подтяга ЭБ -обязателны номинал 1-3к!
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
и да обмотка реле должна гасится обратным диодом навроде fr105
Пн июн 07, 2021 13:08:34
да, диод URII81 не трогает, он об этом написал.
Пн июн 07, 2021 13:15:57
КТ315 на обмотке реле оставлю а на него приклею какой нибудь зарубежный смд транзюк и смд резисторы припаяю к нему т.к.на плате нет места . транзистор 2А подойдет как думаете?
Пн июн 07, 2021 13:28:22
для реле и кт315 хватит. для управления им пойдёт любой маломощный
Пн июн 07, 2021 15:12:51
Когда включается дребежит с схемой с 2 транзисторами разн.проводимостью.
А почему бы не предположить, что сигнал т.н. "дребезга" идёт с микроконтроллера? Проверить то просто - осциллографом на ножку МК. Если нет осциллографа - наушник через резистор 1к, или мультиметр в режиме прозвонки.
Кроме, того, правильность работы вашей схемы на двух транзисторах тоже можно проверить. Отцепить её от МК, на свободную ногу резистора подавать логические уровни, и убедится, что реле щёлкает как положено.
Пн июн 07, 2021 17:15:29
к чему там садомаза с NPN\PNP
Пн июн 07, 2021 17:21:04
Спасибо всем собрал,заработало с двумя транзисторами.с разной проводимостью.Побольше бы таких форумов как в радиокоте.
