Плавный пуск на трансформатор усилитель 1000 ватт
Пн июл 26, 2021 03:01:39
Всем привет.У меня усилитель Soundking 1000 ватт.И когда я его включаю выбивает щиток.Понятно дело- это бросок тока.Как данную проблему решать.Есть к примеру термисторы на 12 ампер 5 ом.
Сколько их поставить штук.Будет ли один достаточен?
Потом советовали схемы на реле где сначала пропукается ток через термистор а потом реле включает шунт.
Есть ли в продаже уже готовые решения от сети 220 вольт.Или же такое реле питается от 24 вольт , которое берется из вторичной обмотки.
Посоветуйте реле.
Ну и тупой вопрос ,можно ли ставить плавный пуск от болгарки на трансформатор музыкального усилителя , конечно не тот который дроссельный а на трех проводах с микросхемой.
И если да то посоветуйте такой плавный пуск.)))
Добавлено after 16 minutes 15 seconds:
https://aliexpress.ru/item/400045800698 ... 1861096169
как он подключается к трансформатору?
Re: Плавный пуск на трансформатор усилитель 1000 ватт
Пн июл 26, 2021 06:07:45
По аналогии со сварочными инверторами схему
Добавлено after 36 minutes 35 seconds:
На драйв2 предлагают обмотку реле на выход, и при заряде конденсатора до напряжения срабатывания реле ( реле подобрать само собой) замыкать резистор. А усилок импульсный блок или трансыорматорный?
Добавлено after 52 seconds:
Такой вариант в трансформаторном пойдет, в импульсном схемку надо городить посложнее
Пн июл 26, 2021 07:04:35
Реле можно типа таких
https://www.aliexpress.com/item/3283257 ... fromDetail
https://www.aliexpress.com/item/3288727 ... %2522%257D
Пн июл 26, 2021 08:53:18
Пн июл 26, 2021 09:25:43
Сатир и чо это? Картинка да картинка, хоть ссылку дай как называется и гле купить
Пн июл 26, 2021 09:56:23
да все просто пуск через баласт который потом коротит релей
можно снять с микроволноваки с разбора если ток надо менше баластник увеличить по номиналу реле там кажется 48в или 28в не помню точто но ток маленкий очень -обычная RCD цепь задерки вкключения прям от сети после сравботки реле коротит керамический баластник
Пн июл 26, 2021 13:42:56
гле купить
https://aliexpress.ru/item/4000458006985.html
Пн июл 26, 2021 13:51:52
Еще как врепенный вариант, у тебя сетевая кнопка же есть главный выключатель? Так вот параллельно контактам резистор керамику. Вставил шнур, подождал пока индикаторы засветились и потом рубильник включил
Пн июл 26, 2021 14:00:16
vlasovzloy, не такое не прокатит тогда надо в качестве баласта лампу 230в 2.2квт-трубчатую котору коротить тумблером любой резистор сгорит за боле чеим 1с
Пн июл 26, 2021 14:03:54
Так не надо 1 Ом))) как в сварочниках 47-68 Ом и норм, ну 100-200 или
Пн июл 26, 2021 15:10:32
... Soundking 1000 ватт....
интересно, это сеть такая хренованя или как?
БП мощных железок снабжены плавным пуском в каком либо виде.
если срабарывает автомат (а это ток 5-10 номиналов) стоит немного задуматься.
Пн июл 26, 2021 15:13:10
Там кондеры могут стоять большой емкости, у автоматоа время срабатывания 20-100мс
Пн июл 26, 2021 15:13:47
посоветуйте
https://www.chipdip.ru/product/jnr20s0r7m
включать параллельно n-штукоф
Пн июл 26, 2021 15:16:04
А, что мешает баласт. сопр. поставить и релюху, или мы простых решений не ищем.
Пн июл 26, 2021 15:18:50
...большой емкости..
это пара Фарад?
во всех промышленных устройствах созданных для работы от бытовой сети есть мягкий старт....
иначе сертификата не буит...
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А, что мешает ...
прочитай первый пост.
у тс-а с арифметикой очень прекрасные...
Пн июл 26, 2021 15:30:46
vlasovzloy, эта картинка - ответ panov-05 по ссылке, которую он дал в конце своего поста.
Пн июл 26, 2021 15:48:16
А, понятно. Бесит просто когда правят сообщения. Мб там в киборги записали а я и не вкурсе. Каждое сообщение же не успеешь прочитать поправленное
Пн июл 26, 2021 21:40:17
вопрос такой , а время включения реле чем задается на желтой схеме , чем оно регулируется.И какое слабое место в данной схеме ,что вам не нравится в ней , трансформатор у меня НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ , а обычный силовой ,
Пн июл 26, 2021 21:43:31
panov-05 писал(а):вопрос такой , а время включения реле чем задается на желтой схеме , чем оно регулируется.
Номиналами R8 и C5, на плате отмечены звёздочками.
Пн июл 26, 2021 21:58:03
Ну раз мусор боится что огромный балласт нужен, можно же и RC цепочку тогда, ну например 10 Ом и 2 Мкф, ну 4 или. Панов не заморачивайся желтой схемой. Разбери усилок и померь напряжения на конденсаторах, при холостом ходу и например на средней громкости. Дальше подскажу что делать например. Иожешь фотки наыотать, еще информативнее будет
