Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Вс авг 22, 2021 17:08:59
РВФ здесь как зайцу стопсигнал, ведь управлять надо одной предварительно выбранной вручную фазой
Вс авг 22, 2021 17:22:02
Автор писал
Есть четыре ввода 220 вольт. Возможно так:
Фаза 1, фаза 2, фаза 2, фаза 3. И нужно включать нагрузку 220вольт если хотя-бы на одном из вводов есть напряжение.
РВФ вроде как и выдаёт напряжение на выходе пока хоть на одной фазе есть напряжение? Правда 4 входа..ну три реле поставит два по фазам, третье каскадом
. Я так через РВФ блоки питания охранки и доступа запитывал...пусть работают от лучшей фазы.
Вс авг 22, 2021 17:47:47
Дмитрий М писал(а):пусть работают от лучшей фазы.
и за это надо выложить 12к рублей?!
ну, а чо, вполне соизмеримо с 1 твердотелкой за <0.5к
Вс авг 22, 2021 18:07:48
Тут где-то на форуме кто-то даже исследовал, как сгорают SSR. Выяснил, что подобные вашим сгорают с замыканием входа на выход, так что получишь ты чисто межфазное замыкание. И сравнивать надо стоимость РВФ не со стоимостью 4 SSR, а сос стоимостью дома.
Я же выше написал, что проще всего взять одно РВФ и задействовать 2 фазы из одного ввода и L2 из второго.
И ещё учти, что эти SSR не имеют
никаких цепей защиты от всплесков напряжения и превышения тока нагрузки.
Короче, тебе 2 человека сказали, как нужно делать, чтобы было
безопасно. Всё остальное- это нищеёбские извраты, заканчивающиеся пожарами. Меня соседи по саду тоже не слушали ровно до тех пор, пока второй дом на улице не сгорел. Потом поверили, что ПУЭ писано кровью.
Вс авг 22, 2021 18:16:37
tonyk писал(а): подобные вашим сгорают с замыканием входа на выход
ок, сделай эквивалент реле на рассыпухе - еще дешевле и надежней
Вс авг 22, 2021 19:02:32
Использовать я рекомендовал контакторы, а не реле. Правда, на недорогих контакторах сделать механическую взаимоблокировку между тремя контакторами не получится, это удел более дорогих изделий, поэтому, только электрическая, что гораздо лучше поделок с RC-цепочками.
Стоимость решения, судя по ценам наших магазинов, 6000-7000 рублей.
Вс авг 22, 2021 19:37:53
противопожарный мод
Вс авг 22, 2021 20:19:56
ПУЭ для начала изучите. Особенно вдумчиво подраздел 3.3, где изложены требования к АПВ и АВР. Хотелка ТС, по-сути, является односторонним АВР с четырьмя входами. Потом попытайтесь понять, откуда и для чего там появились такие требования. Если хватит познаний в электротехнике, физике и- о, чудо!- у ваших знакомых окажется опыт эксплуатации подобного оборудования и они растолкуют вам откель ноги растут, то, возможно, станет понятно, почему ваши наивные схемки кроме улыбки ничего вызвать не могут.
Вс авг 22, 2021 20:57:30
какое нафиг АВР...куда тебя понесло...
банальный 3-х фазный выпрямитель, причем весьма слаботоковый, а эмоций...
Вс авг 22, 2021 22:33:46
Я ж в самом начале предлагал реле каскадно соединить, там вообще пох хоть от 20 фаз разделенных лижбы обмотку и контакты на пробило
Вс авг 22, 2021 22:48:24
можно и механику, только контакты в параллель безо всяких каскадов
Пт сен 03, 2021 10:32:50
И что произойдет, когда появятся все три фазы?
Пт сен 03, 2021 10:50:13
tonyk,Hand-Maker, та такие ка slav0n, иза ограничености знаний и тупости мышлени не видят далше 4диодоф а такие вещи ка ПУЭ и ТБ для них лиш абревеатуры им непонятные...
а уж вникнуть в то что там пишут про АПВ ,АВФ и АВР... ТАК ЭТО НАДО ВЕСЬ КУРС ТОЭ ЗНАТЬ ХОТЯБЫ НА 4КУ...и переходные процесы в сетях хлубоко понимать...
У НАС ТУТ УЖЕ БЫЛ 1 ТАКОЙ ГЕНИЙ КЕЛИМАЖАРО тож везде "свои" схемки рисовал путем копипэстоф разных кускоф из энтернепомоек в фотожопе... но там хоть наметился прогрес схемки стали чуть боле грамотные- и о чудо даже впоне рабочие попадаются...
и да для танкистоф мотор насоса я так понял ТС на 230VAC и многа ампер а не на какието 12VDC и 100ма...
Добавлено after 33 seconds:
Пт сен 03, 2021 12:10:39
musor писал(а):и да для танкистоф мотор насоса я так понял ТС на 230VAC и многа ампер а не на какието..
нифига ты не понял.
какие накуй "12VDC и 100ма." ты плетешь...
Пт сен 03, 2021 12:17:57
я давно понял что slav0n, нихрена не понял чо таки ТС надо...
Пт сен 03, 2021 13:38:16
ТС надо однофазный циркуляционный насос запускать в частном доме.
какие вкуя"12VDC и 100ма." ты сюда приплел...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:совсем кукухой поехало мусорьеДобавлено after 57 minutes 44 seconds:Hand-Maker писал(а):И что произойдет, когда появятся все три фазы?
ты не поверишь, но они просто выпрямятся
однополупериодным 3-х фазным выпрямителем
Пт сен 03, 2021 14:04:11
ну сказал А скажи и Бэ.... что будет в твоей схем после того как появятся все 3ф и включатся все реле?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Пт сен 03, 2021 14:11:35
мусор, какие нахуй "все реле"
реле только одно
SSR-xxDA
Пт сен 03, 2021 14:22:56
Не привязывайся к нему, он адепт производитель продажник твердотелок)))
