ИК команды для управления телевизором - есть ли расширенные?
Чт сен 09, 2021 18:12:30
Есть некий телевизор LG, 47" но не смарт.
У него есть пульт, как я выяснил путём сбора IR-тестера на arduino - система команд у пульта NEC.
Всего, вроде бы, возможно поддерживать больше 1000 разных команд.
На пульте одна кнопка и для включения ТВ, и для выключения. У меня задача, не будучи рядом с телевизором, его гарантированно включать.
Если подавать светодиодом от МК этот код один раз - непонятно, включится ли ящик, а если два - может включиться и затем выключиться.
Кто знает, может есть у телевизоров расширенные коды команд, чтобы, например, только включить его, и выбрать вход HDMI2? Ведь кнопка "SOURCE" на пульте перебирает входы по очереди, и, не видя экран, нельзя знать, какой вход выбран.
Нигде про это не нашёл.
Re: ИК команды для управления телевизором - есть ли расширен
Пт сен 10, 2021 09:13:32
Как правило такие команды есть и отдельные вкл/выкл и отдельные входы.
Откуда брать... если есть программируемый пульт типа URC (программируется с компьютера), то там были огромные базы команд.
Поискать софт для управления устройствами с компа (через спец. ИК адаптер в ком порт например), там тоже могут быть базы.
Можно ещё пытаться перебирать...
Пт сен 10, 2021 11:01:43
AonMaster писал(а):Есть некий телевизор LG, 47"
Многие телевизоры могут самостоятельно включаться при появлении сигнала на выбранном входе HDMI и выключаться при его пропадании, для начала проверьте этот момент. Тогда может оказаться проще включать сам источник сигнала.
Ср окт 06, 2021 08:34:44
А ещё как вариант, "умную розетку" к нему, и следить за потреблением.
Ср окт 06, 2021 12:39:33
далеко не все телеки(точне их CPU) имеют отелную команду отключения сети
болшинство современых имеют один код команды и вкл и откл а то какая будет исполнена зависить от состояния регистра вкл аналогично кстати рабботают многие команлы мат для звука выбор входа по колцу... но правда там алтернатива есть например вход тюнера в отличие от входоф видео можно включать своим кодом а звук включить увеличивая громкость от0+
Ср окт 06, 2021 13:25:53
для определения состояния включенности смотри питание на входе юсб телевизора.
для "сброса" входа - на многих тв есть кнопка ТВ входа.. тогда, допустим hdmi1, будет из любого состояния: "тв", "вход", "вход"... hdmi2: "тв", "вход", "вход", "вход"... и.т.д... к сожалению метод моделезависимый... но ведь и коды тоже подходят только к конкретному тв...
