Re: Рассчитать мощность стабилитрона для защиты от самоиндук
Ср окт 20, 2021 22:33:43
можно реле, можно обратный диод с предохранителем на шину питания....
Ср окт 20, 2021 22:38:33
Допустим такие исходные данные:
Индуктивность катушки - 1 мГ
Сопротивление катушки - 2.4 Ом
Напряжение питания - 12 В
Какой стабилитрон из реально существующих сюда можно поставить с током стабилизации не меньше 18В?
при такой низкой добротности, максимальный ток вашей индуктивности где-то 0,03 А, значит максимальная энергия которую может накопить ваша индуктивность ~ 450 нДж, ваш транзистор скорее всего закрывается за ~ 100 нсек, таким образом мощность которая может выделиться на защитном диоде 4,5 Вт.
То есть вам хватит защитного диода на 5 Вт. :tea:
Напряжение пробоя защитного диода, подбираете под максимальное напряжение нагрузки которую нужно защитить.
Кстати чтобы ваша катушка не сгорела при 12 В, открывать транзистор нужно на короткий период, который вы также можете посчитать. :)
Последний раз редактировалось ddr4 Чт окт 21, 2021 12:37:24, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 21, 2021 05:21:58
1en2, Диод на общую линию плюса ставить не хотелось бы... При таком токе будет греться.
а что если в разрыв общей P- поставить n-fet истоком к нагрузке, стоком к источнику а затвором кудато в сторону P+ (чтоб канальный переход открывался в правильную сторону и шунтировался открытым каналом); если общий P- рвать нельзя то еще один p-fet также кверхногами но в P+.
щас нет времени набросать и подумать внимательнее но вроде ничего мешать не должно.
Чт окт 21, 2021 08:13:40
AlexS4, да, где-то в интернете такая схема защиты от переполюсовки попадалась. Но решил спросить у профессионалов. :)
1en2, хорошая идея с релюхой! Сам как-то не додумался )) Я так понимаю, ставим в цепь обмотки реле диод (последовательно) и она у нас будет срабатывать только в правильной полярности.
ddr4, если посчитать по этой формуле..
..то получается 12.5 мДж.
Чт окт 21, 2021 09:11:22
да, а еще можно силовой диод шунтировать контактами рэлюхи для разгрузки, тогда включение будет мгновенным. тож оригинальненько ;)
ну и подумать а не оставить ли 1 рэлюху коммутировать индуктивную нагрузку, контактам ведь переполюсовка нестрашна. вполне решение если скорости и наработка позволяют.
Чт окт 21, 2021 10:05:50
а где в этой формуле омическое сопротивление катушки?
Чт окт 21, 2021 11:46:10
parovoZZ, имеете в виду, что часть энергии будет уходить на нагрев катухи?
Чт окт 21, 2021 12:33:06
У меня была опечатка в первом сообщении, не 45 нДж, а 450 нДж, таким образом нужен защитный диод на 5 Вт. Так как мощности защитных диодов начинаются от 25 Вт, то вас устроит любой защитный диод подходящий по напряжению нагрузки которую вы хотите защитить.
Я подставляю в формулу энергии катушки её максимальный ток, это ток при котором изоляция катушки начнёт гореть, а индуктивность снижаться. Я взял ток для вашей катушки 0,03 А исходя из её добротности, обычно максимальный ток катушки указывается производителем.
Поэтому вам придётся ограничить ток, либо импульсной работой, либо резистором, иначе при 12 В и сопротивлением 2 Ом, катушка будет греться с мощностью 72 Вт и с большой вероятностью сгорит.
Чт окт 21, 2021 14:32:31
Ему нужен не диод, а стабилитрон. Даже Д816x не подойдут, дохленькие слишком. Предлагаю, раз диод не устраивает, поставить RC-цепочку. Нужен конденсатор, допускающий 5 А в импульсе. Конечно, ни о каких 0.03 А речь не идёт.
Чт окт 21, 2021 16:15:18
релейная защита от переполюсофки на простом 1 обмоточном реле не работоспособна
тоесть она сработает и толка 1 раз дале толку от ней 0 простое реле не видит направлени тока ! нужно спецрасчитаное реле с 2 обмотками токовой и напряжения (подобное приенялось в старых РР для древних авто где стоял DC генка
Чт окт 21, 2021 16:39:49
мусор, как всегда о своём, о девичьем.....)))))))))))
Пт окт 22, 2021 12:14:19
Автору темы лучше озвучить максимальный ток катушки. У меня имеются катушки с индуктивностью в 1 мГн, с сопротивленим около 0.7 Ом, и с максимальным током в 1 А, а здесь 5 А на сопротивлении 2,4 Ом - маловероятно.
Пт окт 22, 2021 19:48:45
Ну это как всегда: данные с вопрошающих приходится тянуть клещами. Пытошную надо, там всё сами расскажут: и что знают, и даже что не знают.
Вс окт 24, 2021 10:39:37
Если считать что изоляция катушек выдерживают одинаковый нагрев P1 = P2.
Эталонная(моя): I1 = 1 А, R1 = 0.7 Ом.
Вторая катушка(автора темы): R2 = 2.4 Oм, L2 = 1 мГн.
I2^2 = (R1*I1^2)/R2
=> I2 = 0,54 А - максимальный ток катушки автора.
если транзистор закроется за t = 100 н сек.
то средняя мощность во время 100 нсек:
Pм = (1/2) * L2*I2^2 / t = (0.5 * 0,001 * 0,54^2)/(100 нсек) = 1458 Ватт
Таким образом требуется защитный или встречно параллельный диод с мощностью 1500 Вт.
Так как это импульсная мощность, то можно взять диод с меньшей мощностью.
А стабилитрон лучше использовать для стабилизации определённого напряжения или (ИОН) :) .
