Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб ноя 06, 2021 00:26:12
Лучше несимметричный - при ваших навыках это существенно. Или хотя бы диод трёхамперный катодом к плюсу питания после предохранителя, анодом к общему. (Знатоки поймут, зачем оно вам.)
Чтобы кондёр обратно в сеть не "выстрелил"?
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4117090#p4117090"]1350.
Вполне адекватно.
Китайцы предлагают такую же штуку, только в 6 раз дешевле-
https://aliexpress.ru/item/1005002560400902.htmlhttps://aliexpress.ru/item/1005002054307008.htmlhttps://aliexpress.ru/item/1005002012114124.htmlhttps://aliexpress.ru/item/1005002804579189.htmlА здесь вообще в 9 раз дешевле:
https://aliexpress.ru/item/32720692783.htmlЭто всё дичь, патамушта ни одна из этих хреней не имеет настройки порога вольтажа для АКБ save
Я не против впендюрить предложенную схему на 4-х резисторах.. Убедили ведь. Только вот вопрос про скачки остался.. Как защитиццо?
Сб ноя 06, 2021 00:49:02
чесно говоряSerzh2000, не понимаю нагрена брать таку хрень за такое бабло если вся комплектуха уложится вместе с припоем и платой в 100ку а спаять там даже школота сможет
чесслво яб не стал городить и это а сделал бы на базе 2 проводкоф от замказажигания
насчет защит теоретически ЛЮБОЕ снотифицированое ПРОМУСТРОЙСТВО ПИТАЕМОЕ ОТ БОРТСЕТИ АВТО должно само иметь защиты от импулсоф и паомех и напрягатся доп филтрами не особо и надо но если хочется ПЕРЕБЗДЕТЬ КТОЖ ЗАПРЕТИТ -схемку можете позаимствовать в любой автогамнитоле обычно это Т или П LC ФНЧ вцепи силового питания на выходе которого стоит мощный трансил на 18-28в а навходе пыр на 4-6а...дрос филтра обычно мотается на железе или пермалое размера Ш4х8 или Ш6х6 провод диаметром 0.49-0.56 до заполнения каркаса (число виткоф не важно)и содержит картон-прокладку зазора поррядка 0.7мм между Ши I пластинами в стыке
Сб ноя 06, 2021 06:34:15
Признайтесь, вы торгуете этой фигнёй? Во всём вашем сообщении, а так же, на этом "официальном сайте" я не нашел "самой мелочи"- сколько ТЫСЯЧ рублей стоит этот "блочок"?
100 рублей
https://aliexpress.ru/i/100500232289711 ... _content=3
Ср ноя 17, 2021 21:42:08
Ребят, а если-таки микро реле всё-таки использовать, то какова будет схема для задачи и плюс чтоб не боялась скачков напруги..
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:В предложенной вами схеме.. кто это?))
Ср ноя 17, 2021 22:06:19
транзистор
Ср ноя 17, 2021 23:40:51
Философский вопрос: стоит ли подсказывать тому, кто пользуется быдлотерминами ("кондёр", "напруга"), да и корректно цитировать не научился?
Чт ноя 18, 2021 23:30:38
Изыди
Serzh2000 писал(а):транзистор
Спасибо большое)) А какая модель транзистора для этой схемы?
Чт ноя 18, 2021 23:52:18
Да пжаллста. Я-то ничего не потеряю, в отличие от.
Пт ноя 19, 2021 19:01:15
На стабилитроне и транзисторе ещё както можно, но слишком линейно.
Очевидно без компаратора нифига не получится.
А может взять ардуино и не выдумывать, в отличии от динистора, меги на каждом углу продают.
Ну а специально для автолюбителей есть даже блочная игрушка canny с програмированием на какихто картинках, хотя дороговата.
Пт ноя 19, 2021 19:46:25
А если просто включить стабилитрон в разрыв питающего провода. Подобрать такой , чтобы он открывался при напряжении 14в , ну и подобрать стабилитрон такой, чтобы ток стабилизации был 50мА и больше по паспорту, как надо по условию ТС.
Последний раз редактировалось
RW3QFL Сб ноя 20, 2021 19:14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт ноя 25, 2021 19:14:18
Вопрос актуален
Чт ноя 25, 2021 20:40:41
вам давали варианты....но толком однозначных ответов от вас не получили....а "спичечный коробок с двумя детальками" отменяет все советы....поэтому сами сначала определитесь, что вам надо и что вы сможете сделать....
Чт ноя 25, 2021 22:50:06
Нифига. Всё, что мне предлагали я усвоил, кроме советов про реле. И вот сейчас я пересмотрел свой спичечный коробок и стал рассматривать микро реле. В чём проблема?
Чт ноя 25, 2021 22:53:49
Битум писал(а):Всё, что мне предлагали я усвоил, кроме советов про реле.
Видимо не
всё.
UPD:С гистерезисом и фильтром опорного напряжения:
Номиналы из схемы с транзистором.
Пт ноя 26, 2021 00:14:06
Видимо не
всё.
Поклон!
Вс дек 05, 2021 12:54:30
Идея в голову пришла..
Можно же ограничить резистором напряжение 14 Вольт при запущенном двигателе, чтобы до катушки реле доходило лишь около 9 Вольт, которых хватит для переключения контактов.
А при заглушенном двигателе до катушки реле будет доходить около 5-7 Вольт, которых не хватит для переключения контактов. Вроде то, что нужно, но даже если 5-7 Вольт не переключат контакты, то катушка всё-равно будет потреблять ток и он будет утекать? Тогда может есть смысл заменить реле на оптопару?
Что скажете?
PS: Напомню хотелку:
Нужно, чтобы при наличии на проводе 14+ Вольт, ток шёл дальше или замыкалась нужная цепь. Ниже 14 Вольт ничего не происходит.
Подключение к зажиганию не рассматриваю
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
И как быть с нижней границей напряжения при которой катушка реле или диод оптопары будут срабатывать и тут же, получив нагрузку, отключаться - ведь будет дребезг постоянный, пока напряжение ниже границы не упадёт...
Пн дек 06, 2021 09:01:59
14+ будет если работает генератор и реле возбуждения. От него и плясать.
Вт дек 07, 2021 18:58:06
Дак я это и говорил:
Битум писал(а):14 Вольт при запущенном двигателе
Вопрос в том, насколько разумно в моей задаче ограничивать резистором напряжение, чтобы реле или оптопара срабатывали на грани минимального порога включения? И будет-ли дребезг? Если да, то что с ним делать?
