Пн ноя 29, 2021 01:51:23
Пн ноя 29, 2021 02:44:50
Пн ноя 29, 2021 02:58:08
Пн ноя 29, 2021 04:00:57
Пн ноя 29, 2021 04:38:01
Пн ноя 29, 2021 04:41:27
Ср дек 01, 2021 09:48:28
Ср дек 01, 2021 12:12:24
SAMBO70 писал(а):Реле называется 23.3777 для задних противотуманных фар.
Ср дек 01, 2021 13:18:15
Ср дек 01, 2021 15:05:11
Пт янв 06, 2023 11:06:40
Пт янв 06, 2023 11:51:18
nikvolant писал(а): алгоритм работы
nikvolant писал(а):при подаче питания на катушку контакт переключается, при снятии питания с катушки контакт остается в том же положении, в которое пришел при подаче питания?
nikvolant писал(а):Реле управляется непосредственной подачей питания на катушку?
Да! "Бистабильные" реле управляются ИМПУЛЬСАМИ- "вкл" и "выкл", в зависимости от конструкции реле это- либо две катушки, одна "вкл", вторая "выкл", либо одна катушка, а управление происходит сменой полярности импульса.nikvolant писал(а):при отсутствии питания подвижный контакт может находиться в любом, из двух положений?
Пт янв 06, 2023 14:12:49
Пт янв 06, 2023 14:28:57
Пт янв 06, 2023 14:48:46
Пт янв 06, 2023 15:03:05
Пт янв 06, 2023 15:08:37
Пт янв 06, 2023 15:14:17
Пт янв 06, 2023 15:46:48
Пт янв 06, 2023 16:44:26
