Для высоковольтного бесколлекторного двигателя (серводвигатель на самом деле, но разница не существенна), чтоб не делать драйвер появилась идея подключить через три повышающих трансформатора на n87 кольцах к низковольтному мощному драйверу, частотой шим 20 кгц. Тем самым решу проблему со слишком низкой скоростью вращения из-за высокой эдс мотора. В софте от Старичка рассчитал трансформатор по полномостовой схеме, около 200 мкгн первичная, что как-то маловато кажется, хз. Вообще, чем грозит подключение индуктивной нагрузки в несколько миллигенри на трансформатор в сотни миллигенри? Может надо снаббер где-то пихать, чтоб выбросы не убили мосфеты?
PS: не надо советовать частотник и прочее, оно мне не подходит, управление нестандартное надо.
EDIT: Забыл упомянуть, поскольку драйвер самодельный, контроль тока не проблема. То есть вопрос скорее по использованию трех полумостов через три трансформатора, чтоб повысить напряжение для бесколлекторного мотора.
Последний раз редактировалось
dummynull Ср дек 01, 2021 03:17:10, всего редактировалось 1 раз.
