Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Всех с прошедшими праздниками!
Здоровья, горячих паяльников, света, удачи.
Появилась пока теоретическая задача.
Есть общий магнитопровод, на котором находится некоторое количество катушек.
Одна из катушек - катушка обратной связи, которая следит за изменением тока в "нагрузке".
Управляющий сигнал на включение силового ключа для включения нагрузки пока без обратной связи.
Требуется некоторый блок, который бы отслеживал смену изменения тока (рост, уменьшение) и формировал на выходе прямоугольный сигнал TTL по такому алгоритму.
При нарастании тока в нагрузке, на на выходе блока обратной связи формировалась "1".
При спадании тока в нагрузке, на выходе блока ОС формировался "0"
Сигнал не периодический, частоту пока не подскажу.
В какую сторону можно посмотреть в теории, что это за преобразователь ОС, и на чем можно реализовать?
В качестве катушки обратной связи используется дифференциальная "токовая" катушка, которая расположена на общем магнитопроводе. (обмотки
мотаются бифилярно. Затем конец одной соединяется с началом другой и делается отвод)
Спасибо за подсказки.
