Похоже что придётся прокоментировать вопросы в обратном порядке их следования.
4.
Света..
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Конечно я видел эту статью, но конкретно те схемы не анализировал самостоятельно, к моему стыду ...
Как оказалось меня интересует "Несимметричная схема умножения второго рода", которая, кстати говоря, там не рассматривается подробно.
Я уж думал не поможет мне этот анализ, но как ни странно, помогло!
Собственно остался только один вопрос ...
При разрядке умножителя ток идёт через источник питания ?(см. рисунок)
Gudd-Head
В прошлый раз отсутствие важного знака нагрузки не дало Господину Gudd-Head проанализировать схему, в этот раз такой проблемы не возникнет.
3.
МитяРа
Спасибо за ответ, примерно это и ожидал услышать.
2.
Gudd-Head
"Как это — витки соединены параллельно?"
берём немного проволоки. накидываем один виток на первичку. подключаем концы к блоку питания. - повторять N раз.
Один виток 10-ти жильного провода?
ну в принципе думаю что да, но в данном случае надо жёстко оговорить что между "жилы" изолированы между собой.
"Тогда да, к-т трансформации будет 100."
ну вот я так и надеялся ...
1.
Gudd-Head
"Ток первички создает изменение магнитного потока, который проходит также через вторичку, что вызывает в ней появление ЭДС (ищите ЭДС индукции и самоиндукции). "
Господин Gudd-Head, ну не надо же думать обо мне так низко
Неужели я дал Вам повод предположить что я не посещал уроки физики в 8ом классе ?
Естественно возникает переменный магнитный поток.
А далее магическая фраза "который вызывает во вторичке ЭДС", и так везде. нарисуют опытов Фарадея а по сути ничего !
Конечно же я искал, и раз спрашиваю на форуме, какой можно сделать вывод ? нашел ?
А хотелось бы услышать обьяснение на молекулярном уровне в духе "и этот переменный магнитный поток срывает с орбит электроны атомов меди находящихся во вторичке что и является причиной ЭДС" ну это я на шаг ноги
бреда кусок выдал. Ну собственно то что срывает электроны это полюбому, но вот почему, и как влияет на это например площадь витка .... вобщем мне в этом вопросе многое не понятно.
