Re: замены led подсветки телевизор lg
Сб авг 13, 2022 08:48:28
а что у них кроме подсветки для телевизором можно купит майны блоки продают на телевизор ? если какие-то дисплей то я куплю у нас в рассие продают для телефонов хотя не всегда у нас они есть приходится заказывать из Китая долго ждать месяц а то и больше здесь по рассие быстрей .
Пн авг 15, 2022 07:59:59
vlasovzloy, ну если держит хорошо экобксидка думаю какой смысл покупать уф клей
Время склеивания меньше чем у эпоксидки :wink:
Пн авг 15, 2022 08:06:18
Андрюха 007, а что он стоит уф клей ? в Россией можно найти и в каких магазинах или только в Китай?
Пн авг 15, 2022 08:35:44
Поиском пользоваться умеешь? Пишешь в посковике клей уф купить и ищешь.
Пн авг 15, 2022 11:09:55
уф клей не панацея кленые им линзы нередко отпадали при нагреве...
хорошая эпоксидка не хуже.... тут вадно не перелить
Пн авг 15, 2022 11:45:20
musor, а экбокситка до скольки держит при температуре работы телевизор тоесть не отваливается линзы ?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Андрюха 007, ну я только в Китай нахожу его уф клей .
Пн авг 15, 2022 11:59:49
smart12 писал(а):экбокситка
В одном слове- 3 ошибки!
ЭПОКСИДКА (эпоксидный клей, эпоксидная смола)
https://stroy-podskazka.ru/epoksidnaya- ... erzhivaet/
https://instrument16.ru/instrument/epok ... eniya.html
В общем- если это не какой-то специальный высокотемпературный эпоксидный клей, то, больше 80~100 градусов я бы его греть не стал.. :dont_know:
Пн авг 15, 2022 15:37:02
АлександрЛ, а у телевизор жи больше набирает температуру или достигает 100° 80° ?
Вт авг 16, 2022 09:57:44
Пока не было возвратов по поводу отклейки линз :wink:
Добавлено after 10 minutes 31 second:
Плохо ищешь
Вт авг 16, 2022 10:23:48
Андрюха 007, а ты где искал я кроме Китая не нашёл его ув клей ?
Вт авг 16, 2022 10:30:35
в магазинах для мастероф по соткам полно и клея и любого оборудования дя ремонта ка тел так и их LCD
есть там и уф клеи и флюсы
Вт авг 16, 2022 11:25:17
8 млн результатов :facepalm: https://yandex.ru/search/?lr=101255&cli ... =suggest_B
Вс авг 28, 2022 19:31:27
Всем привет! Згорела подсветка на телевизоре фото матрицы lc430duy-sha1 у меня получается сгорела 2 светодиода ленты в одной ленте 4 светодиода длина планки 40см и в итоге получается 8 планок в каждой по 4 светодиода из 8 плагак в 2х планах сгорели 2 из каждой ленты светодиоды есть в наличии но вот это опят не на долго хочу купит новые планки а нету с 8 платками только с 4 платками и провода от светодиодов не такие что можно сюда поставить какие планке или может родные кто подскажет где найти ? Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вс авг 28, 2022 20:20:01
боюсь такие стринги можно толка заказать у изготовителя задорого...
придентся перепаивать тебе диоды и клеить линзочки
ну надеюсь ты уже за месяши приобрел необходимые диоды пасту НП к ПС и клеи на основе жеского УФ и облучатель УФ=В+С засвента
Вс авг 28, 2022 20:42:49
Это очень сложно, отдай без ремонта. Пусть хозяин сам найдет нормального ремонтника или закажет планки и сам заменит
Вс авг 28, 2022 22:42:53
https://aliexpress.ru/store/all-wholesa ... 99172.html
https://aliexpress.ru/store/group/LED-b ... 47592.html
https://aliexpress.ru/store/all-wholesa ... 12428.html
и т.д.
Кроме длины полос, расположения крепёжных отверстий, кол-ва линз и расположения и вида разъёма, надо чтобы ещё и напряжение было правильным 3 или 6 вольт.
Вот вероятно они:
https://aliexpress.ru/item/1005002422602866.html
или
https://aliexpress.ru/item/4000643144330.html
Те что дешевле скорее всего засветы будут давать. Отзывов мало.
Пн авг 29, 2022 09:48:43
musor, нет смысла перепаивать да есть эти светодиоды конечно 2 светодиода заменить 10 минут а какие последствия ты знаешь будет? я вот одному меня клиенту на ld так у него они проработали 6 месяцев и снова менял не давно .
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
vlasovzloy, почему сложно я жи прошу планки найти хотя уже AndTer, нашёл.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
AndTer, да вроде это они и есть планка 40см 4 светодиода я искал чёта не мог найти находил но не на эту модель да к стате а не оригинал это или оригинал как узнать ? ну помойму оно по ссылке фото по лучше зделал https://ibb.co/F0DxWFr
https://ibb.co/vJ6JZMB
https://ibb.co/2j3tr2n
Добавлено after 4 hours 59 minutes 21 second:
а тут они длинные 4 полосы https://www.google.com/url?sa=t&source= ... tITOOCySUC а как поискать такие чтобы было 8 подосветка как рас эта подходит можете ещё что найдёте модель телевизор Изображение
Пн авг 29, 2022 11:23:57
телефункен в Раше почти нераспосранен... поэтому и писал выше
"боюсь такие стринги можно толка заказать у изготовителя задорого..."это если нужен ОРИТГИНАЛ и с гарантией...
а подобрать "похожее" на Алехе конечно можно НА ВАШ СТРАХ И РИСК при этом не исключена слесарка с коробом если тип крепления не совпадет...и также яб в этом случае НИКАКОЙ ГАРАНТИИ НА ВРЕМЯ РАБОТЫ более 2недель НЕ ДАЛ! так что обьясни ПОЛНОСТЬЮ ситуацию клиенту(неизвесно скока прослужит могут быт неравномерности засвета ,отчичие в цветовой температуре) -пусть решает НА ЕГО ответственось и не будет потом иметь претензии(лучше взять на это писменое согласие-люди разные бывают)
если не согласится ВЕРНИ ящик БЕЗ РЕМОНТА -нервы СВОИ И ВРЕМЯ дороже бабла
если тебе придется по гаранти 3раза все перепаивать потом и еще извинятся за чужой брак и выглядеть косячным мастером...(впрочем тебе уже не привыкать!)
Пн авг 29, 2022 12:08:20
musor писал(а):телефункен в Раше почти нераспосранен...
Полно их самых разных диагоналей, попадались от 17 до 43. Никто не будет делать планки "специально для Телефункена". У каждого Телефункена, Грюндика, Томсона, ДНС, ДЭксп, Супры и так далее в Китае есть родной брат с китайским именем, большинство из них это китайские ТВ с нужной табличкой для данного рынка сбыта. Планки нужно искать по партномеру, а не по моделям телевизоров.
Пн авг 29, 2022 12:29:14
хм ну да китаец-близнец такой наверняка сушествует...вот тока ктож их кетаюз их контонским поймет... партнамбер это конечно здорова если на те хреновины есть хотяб англомовный фирменый СМ...
чето силно в этом сомненваюсь в случае с ТС..
