Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Сб июн 04, 2022 10:53:40
Чем руководствовался разработчик при выборе номиналов резисторов R10, R12?
Тяжелый клинический случай...
Если смещать нуль не требуется, то резистор R10 можно заменить перемычкой. Еще раз. Номинал этого резистора определяет ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕГУЛИРОВКЕ СМЕЩЕНИЯ. И более ничего.
Про R8 я выше написал. Это не обратная связь для ОУ. Это автоматическая регулировка смещения диодов. Номинал, скорее всего, выбран эмпирически как сильно меньше обратного дифсопротивления диодов.
Сб июн 04, 2022 11:20:10
electroget, Ещё раз вопрос: в каких пределах будет меняться напряжение на выходе ОУ, если на входе (на движке R9) оно меняется от +12 до -12 ? И если да, то почему именно в таких пределах?
Сб июн 04, 2022 11:28:56
HochReiter,
Я выше уже отвечал на этот вопрос. Зачем спрашивать об одном и том же по несколько раз?
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:Это не обратная связь для ОУ. .
Если напряжение с выхода снова попадает на вход, значит это обратная связь.
Сб июн 04, 2022 11:29:14
Эти резисторы образуют ООС ОУ IC_2A и задают ему коэффициент усиления. Важны не их абсолютные номиналы, а их отношение. То бишь их в разумных пределах можно взять любыми (с сохранением пропорции). Разумность определяется в частности тем, чтобы изменение эффективного выходного сопротивления делителя на R9 не сильно влияло на коэффициент усиления. Например, для центрального положения движка (линейная характеристика R9) выходное сопротивление делителя 1,25 кОм, а при делении 1:2 оно будет равно 1,67 кОм || 3,33 кОм = 1,11 кОм. Это изменит коэффициент усиления всего в (47 + 0,15 + 1,25) / (47 + 0,15 + 1,11) = 1,003, то есть на 0,3%, что даже на порядок-полтора меньше заводской погрешности деталей.
Или ваш вопрос заключается в том, почему именно такой коэффициент усиления выбран (отношение R12/R10)?
Сб июн 04, 2022 11:39:39
Кстати, да... Спасибо. Я чего то тупанул про 2,5.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:Если напряжение с выхода снова попадает на вход, значит это обратная связь.
Вы парадоксально невосприимчивы к логике собеседника:
КРАМ писал(а):Это не обратная связь для ОУ.
В каком месте это напряжение попадает НА ВХОД ОУ? Это напряжение попадает на среднюю точку между диодами. А это совсем не вход ОУ.
АРУ в приемниках - это обратная связь. Но это не обратная связь ОУ, который усиливает напряжение с выхода детектора АРУ.
Сб июн 04, 2022 11:44:42
Да, вопрос был именно об этом. Что это за соотношение такое 150/48000?
Сб июн 04, 2022 11:50:29
electroget, вопрос о напряжении на выходе я не повторял: к "что?" добавилось "почему?" Вы видите на схеме (я уже советовал убрать из неё всё лишнее) инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления R12/R10 ? Если да, то всё должно быть понятно. Если нет, то безнадёжно.
Сб июн 04, 2022 11:55:45
Какое усиление обеспечивает усилитель с номиналами 150 Ом в цепи ОС и 47000 Ом по инвертирующему входу?
Сб июн 04, 2022 11:58:38
Я ранее тоже сказал, что это безнадежно. Если человек не в состоянии понять, что соотношение дает возможность регулировать смещение на выходе ОУ в пределах
плюс/минус 38 мВ на полный оборот потенциометра, то объяснить ему, что R8 не является ОС
для ОУ вообще невозможно...
Добавлено after 1 minute 14 seconds:Какое усиление обеспечивает усилитель с номиналами 150 Ом в цепи ОС и 47000 Ом по инвертирующему входу?
150/47000 = 0,0032. Но это усиление ПО ИНВЕРТИРУЮЩЕМУ включению. По НЕинвертирующему включению усиление равно 1. Один и тот же усилитель имеет ДВА РАЗНЫХ усиления по разным входам (входам не ОУ, а масштабирующего усилителя).
Сб июн 04, 2022 12:04:29
electroget, вы на самом деле не знаете или проверяете, знаю ли я???
Сб июн 04, 2022 12:07:21
HochReiter,
Нет, у меня к вам больше вообще нет никаких вопросов. Мне всё равно, что вы там "знаете".
Сб июн 04, 2022 12:13:27
Мне всё равно, что
Значит до человека дошло...
ЗЫ. Правда непонятно что конкретно дошло...
Сб июн 04, 2022 20:51:30
electroget, ------Чем руководствовался разработчик при выборе номиналов резисторов R10, R12?------
Диапазоном регулировки прямого напряжения смещения диода Шоттки Д 3
(не более 0,1-0,3 В иначе ПОС триггер?).
Сб июн 04, 2022 21:11:00
Не стоит фантазировать. Полная схема содержит всю необходимую информацию и описание работы. Ее даже можно промоделировать. Тем более, что максимальное смещение, которое можно получить потенциометром всего 38 мВ.
Вс июн 05, 2022 07:48:40
Динозавр,
Это может и так, но обсуждения явно не получилось и если бы была возможность, то я бы вообще закрыл эту тему.
Вс июн 05, 2022 08:01:59
Чтобы обсуждение получалось, нужно отдавать себе отчёт в уровне своих компетенций и не пытаться продвигать глупости. Все это сводится к умению слушать и слышать собеседников. Ваша обидчивость и боязнь потерять лицо приводит к плачевным результатам.
Вс июн 05, 2022 08:14:35
Ну, лохануться может каждый, даже весьма грамотный человек, не нужно этого стесняться. Заклинит в голове какую-нибудь одну мысль, и привет. В этом плане обсуждение на форуме (или в реале с разбирающимся человеком) очень даже помогает. Тут главное, действительно, напрячься и услышать собеседника.
Вс июн 05, 2022 08:57:30
Когда я говорю о компетенциях, я имею ввиду, что они ВСЕГДА И У ВСЕХ конечны и носят относительный характер.
Вс июн 05, 2022 10:58:29
electroget, обсуждение было бы более плодотворным, если бы мы начали не с середины, а с начала. Мне не пришло в голову, что человек, интересующийся схемами со сложными обратными связями, не знает простых. Тем более, что термины типа "коэффициент усиления" и прочие звучали вполне по делу.
Вс июн 05, 2022 11:58:09
electroget, обсуждение было бы более плодотворным, если бы...
Это исключено. Для любого, даже для самого простого и поверхностного обсуждения любой темы, нужны
заинтересованные в обсуждении участники. А если заинтересованных участников нет, то и никаких обсуждений никогда не получится.
