Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт июн 30, 2022 19:55:53
Здравствуйте!
Подскажите какое минимальное сечение проводов необходимо в устройстве при токе 4А с 12 вольтами? Собираю простой блок питания. Киллометры не нужны, все в коробочке.
https://otvet.mail.ru/question/229637060
Чт июн 30, 2022 20:57:37
Amper36, Плотность тока 10-5 А/мм2. Вольты ни при чём.
Вс июл 03, 2022 22:43:33
Вольты ни при чём.
"Вольты" тоже имеют своё значение, но при низком напряжении ими можно пренебречь.
Или просто в интернетах посмотреть
https://l220.ru/?id=12vПо-простому Динозавр прав - 5-10 А на кв.мм сечения провода, чем выше ток, тем меньше плотность.
Последний раз редактировалось
Полимер Вс июл 03, 2022 22:51:52, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 03, 2022 22:49:50
Да нет, всетаки причем. Или падение 1 вольт на проводах при 220 вольтах или при 2х вольтах. Огроменная разница. Это надо тоже учитывать при конструировании
Вс июл 03, 2022 23:35:39
vlasovzloy правильно сказал. А я на жаре торможу. Первую скрипку всегда играет МОЩНОСТЬ.
Провода внутри ИП, как правило, короткие, но для 4 А меньше миллиметра не взял бы, а внешние - от длины зависит.
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
Офф-топ.
Прочел свой статус на форуме - "нашел транзистор, понюхал " - усмехнулся. Свой первый транзистор я больше сорока лет назад "нюхал".
Потом подумал - а ведь до сих пор "нюхаю" - учусь и постигаю.
