Маркировка
Пт июл 29, 2022 18:57:15
На плате запаяны конденсаторы? Тогда почему обозначения для них R?
Re: Маркировка
Пт июл 29, 2022 19:07:07
Потому, что это резисторы :dont_know:
https://ru.melf-resistors.com/product/t ... -resistors
https://img.waimaoniu.net/1698/1698-202 ... 163911.jpg
https://inni.info/produkt/vysokoomnyye- ... kovoltnyye
https://f.inni.info/i/799135ac442572a92 ... f57219.jpg
зы.. Есть даже такие резисторы: :))) :))) :)))
https://www.erkon-nn.ru/catalog/moshchn ... ry/r1-150/
https://www.erkon-nn.ru/upload/medialib ... r1_150.jpg
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 29, 2022 19:28:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маркировка
Пт июл 29, 2022 19:25:23
на одном из них нанесено 306J это что значит, если резисторы?
Re: Маркировка
Пт июл 29, 2022 19:29:13
306 - 30 000 000 Ом или 30 мегаом.. :dont_know:
Re: Маркировка
Пт июл 29, 2022 19:35:37
Спасибо, что ответили простым, человеческим языком, без выделения своей персоны на моём бледном фоне.
Re: Маркировка
Пт июл 29, 2022 19:54:21
да о чем ваше разгшоворы если вы резик от капа не отличаете...
а гонору а паонтоф ...еше кого строить пыталсся...
Re: Маркировка
Сб июл 30, 2022 01:36:38
АлександрЛ, спасибо за образовательные картинки! Я догадывался, что резисторы бывают в необычных корпусах, но чтобы в корпусе TO-220 — это действительно что-то.
Re: Маркировка
Вс авг 07, 2022 19:33:52
Я так понимаю BF1 будет пищать пока не разрядится С2. А можно заменить С2 на аккумулятор?
Re: Маркировка
Вс авг 07, 2022 22:01:32
Можно, диод VD3 только уберите, а то будет постоянно на подзарядке.
Re: Маркировка
Пн авг 08, 2022 20:03:33
qustar, Eltex, писал ---Можно, диод VD3 только уберите, а то будет постоянно на подзарядке.---
Для буферного режима аккумулятора нужен соответствующий стабилитрон (диод оставить).
Re: Маркировка
Пн авг 08, 2022 20:08:59
А куда этот стабилитрон ставить? И соответствующий, это по соответствию с предполагаемым вольтажом аккумулятора?
Re: Маркировка
Пн авг 08, 2022 22:06:20
Динозавр, да можно оставить подзарядку.
qustar,
Параллельно вашему аккумулятору ставите стабилитрон на напряжение самого аккумулятора.
Например: аккумулятор на 5 В, параллельно ему ставите стаб. на 5,1 В.
Можно наверное и ионистор, но тоже с параллельно подключенным стабилитроном на максимальное напряжение для ионистора. Чтобы пищал какое-то время.
Re: Маркировка
Пн авг 08, 2022 23:13:01
Так?
Re: Маркировка
Вт авг 09, 2022 00:27:20
Да так.
Re: Маркировка
Вт авг 09, 2022 14:50:56
Большое спасибо всем помогающим.
Добавлено after 16 minutes 3 seconds:
Что это может быть с маркером L?
Re: Маркировка
Вт авг 09, 2022 14:56:22
дроссель
https://raschet.info/wp-content/uploads ... 112017.png
https://raschet.info/cvetovaja-markirov ... ustrojstv/
И ещё-
http://www.mastervintik.ru/bukvenno-cif ... tivnostej/
http://www.mastervintik.ru/wp-content/u ... 5/02/L.jpg
Re: Маркировка
Вт авг 09, 2022 15:48:25
Буду знать теперь. А вот по схеме для полноты инфы: VD1 уже подаёт на ВСЮ схему нужное напряжение, зачем ставить дублёр VD2?
Re: Маркировка
Вт авг 09, 2022 20:22:04
qustar, Правильный VD1 - достаточен.
Re: Маркировка
Пн авг 22, 2022 14:05:57
На всех схемах, которые видел, ограничивающие резисторы на входе стоят последовательно на каждой или одной линии (L/N), а в этой R1 параллельно. Почему так? И ещё. В 90% схем БП присутствуют диоды D1 и D2, как на этой. Но есть схемы БП только с одним параллельным D1. Правильны ли схемы только с одним параллельным диодом?
Re: Маркировка
Пн авг 22, 2022 14:11:05
Параллельный диод спасает светодиод от обратного напряжения. Последовательный диод является выпрямительным, его отсутствие даст на выходе переменку, и, наверное, взрыв электролитов, ионисторов, батареек и прочих полярных компонентов.
Что же касается резистора, то его назначение мне здесь не очень понятно. Может, это видоизменившийся варистор в процессе перерисовки схем, не зря же там "електрических" написано ))
