Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Чт авг 25, 2022 15:24:12
Всем привет.
Прикрепляю схему Н моста на NPN транзисторах.
Не понимаю для чего в схеме диоды VD3 и VD4.
При отключении питания с обмотки электромотора ЭДС самоиндукции пойдет через VD1 или VD2 (в зависимости от направления тока), на VD3 и на VD4 никак не может ток пойти с двигателя, а после транзистора Q3 или Q4 какой смысл току идти через VD3 или VD4, если там земля уже?
Помогите, пожалуйста, кто понимает, как это работает?
Чт авг 25, 2022 15:43:37
СамоучкаПочемучка писал(а):Не понимаю для чего в схеме диоды VD3 и VD4.
Это только когда открыты оба нижних транзистора и закрыты верхние. А как вам ситуация, когда закрвты нижние транзисторы, а открыты верхние?
Чт авг 25, 2022 16:17:09
Тогда напряжение ЭДС самоиндукции с обмотки двигателя и напряжение с эмиттера Q1/Q2 будут вместе приложены к коллектору Q3/Q4? Транзистор Q3/Q4 должен быть рассчитан на такое напряжение, но как в этой схеме принимает участие диод VD3/VD4?
Чт авг 25, 2022 16:24:21
они защищают Q3 и Q4, это же очевидно. Рассматривайте не все 4 одновременно, а как только один ключ. Например, Q4 открыл индуктивную нагрузку, а затем закрыл.
Чт авг 25, 2022 16:46:17
Q1 и Q2 это очевидно, а Q3 и Q4 вообще не очевидно. Диоды направлены не от источника ЭДС самоиндукции (двигателя), а от эмиттера Q3/Q4, от куда на эмиттере (когда транзистор закрыт) появится ЭДС, которая должна пройти через VD3/VD4? Кто-нибудь может нормально объяснить весь цикл?
Чт авг 25, 2022 20:03:03
Предположим, что до некоего момента времени были открыты транзисторы Q2 и Q3, а потом они закрылись. Ток через якорь, значит, двигался справа налево. И после размыкания обоих ключей он будет продолжать двигаться в том же направлении. Куда? Есть только одна дорога... только один путь тока: через диод VD1, источник питания и диод VD4.
Решая, куда пойдёт ток, всегда помните, что его путь замкнут, и обходите по нему от начала до начала.
Я намеренно не рассматриваю, насколько возможна описанная мной ситуация, это не входит в обязанности того, кто предусматривает защиту ключей от пробоя; его дело - защитить их.
Чт авг 25, 2022 20:15:03
СамоучкаПочемучка, ---Диоды направлены не от источника ЭДС самоиндукции (двигателя), а от эмиттера Q3/Q4, от куда на эмиттере (когда транзистор закрыт) появится ЭДС---
ЭДС появится на КОЛЛЕКТОРАХ Q3/Q4 и будет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ с одного вывода мотора , а с другого положительная.
Сигнал ENA закроет ВСЕ транзисторы , и ток индуктивности сможет протекать только через
верхний и Нижний диоды, возвращая энергию магнитного поля обратно в источник питания.
Работающая пара диодов зависит от направления тока в момент закрытия транзисторов.
