а какое изначально было напряжение? а какая частота этого напряжения? а какой именно выход? А что значит нагрузить? Параллельно или последовательно?
Изначальное напряжение так же зависит от сопротивления нагрузки, которое в случае со звуковым выходом компьютера, так же неизвестно. Производитель платы не посчитал нужным привести технические характеристики своего изделия. Коммерческая тайна, что ли?
Выход - звуковой, не видео. Видео нигде в контексте не упоминалось и не соответствует теме.
Нагрузить - значит пропустить ток через нагрузку, подключить нагрузку паралельно.
Последовательно можно только ограничить, ток, напряжение, но не нагрузить, а разгрузить.
А сколько нужно писать? 2 ома более или менее подходяще для наушников 32 ома. Хоть и многовато на мой взгляд.
Простите, не понял. 2 Ома это внутренне сопротивление усилителя, или допустимое сопротивление наргузки? О чем речь?
AlexS4Я софту недоверяю. Он может показать что угодно. Это виртуальная среда. Что кому в голову зашло, то софт и покажет.
Прибор должен быть исключительно - физический. Или уши, - на крайний случай.
Бывает, естественно, софт правильный. Но он не предназначен для бытовых цифровых игрушек, и стоит много денег.
