Интересно узнать продолжительность измерения и продолжительность пауз
АЦП бывают разные. Если мы говорим о SAR ADC (АЦП последовательных приближений), то на его входе стоит S&H (УВХ - устройство выборки-хранения). Это конденсатор, который "запоминает" значение входного сигнала в момент его захвата. Фактически в современных АЦП само преобразование - это балансировка заряда самого конденсатора УВХ, который по факту является НАБОРОМ конденсаторов с емкостями соответствующими весам разрядов.
То есть время преобразования не имеет значения до тех пор, пока оно меньше интервала между захватами значений сигнала с учетом времени на заряд конденсатора УВХ.
Интервал между захватами - это период частоты дискретизации. Сиречь, величина обратная 44100 в вашем случае..
Интервал захвата сигнала (время пока УВХ подключен к сигналу) называется эквизишн тайм (acquisition time). Эта величина зависит от внутреннего сопротивления источника сигнала перед АЦП, сопротивления ключа УВХ и емкости УВХ. Расчет очень простой и имеется в даташите на АЦП.
