Замена реле транзисторами
Пн сен 19, 2022 17:17:46
Доброго дня всем!
История такова: пытаюсь внедрить плафон от astra j, у него кнопка переключатель 3 положения(на рисунке отобразил):
1 положение — замыкает массу и подает ее на один из контактов разъема(на кнопке это принудительное включение лампы плафона)
2 положение — просто висит в воздухе (на кнопке это положение включение света при открытии двери)
3 положение — замыкает массу и подает на другой контакт в разъемы( это положение принудительного выключения лампы плафона)
У меня же всего в машине два контакта это:
1) постоянный плюс
2) минус от концевика двери из блока etacs
Накидал себе схему, но в ней есть две проблемы:
1) При полном выключении плафона постоянно замкнуто пятиконтактное реле, а его обмотка кушает 150ма насколко я понял, и получается как-то не логично.
2)При закрытии двери, +12v проседает до 4v тем самым имитируя плавное притухание лампы, в этом момент с контатом реле происходит что-то невообразимое)
Уже думал в сторону JFET транзисторов, но даже с ним у меня схема не срастается в голове(
