Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пн ноя 07, 2022 12:22:37
Всем привет
Есть плата реле 4 шт (12 вольт) ,управляются минусом (4 PNP транзисторов, без оптронов)
Нужно управление - плюсом
Плату переделывать нельзя ...
Что посоветуете ..
Почитал что К561ЛН2 подойдет ,кмоп , питание 15 вольт
Чтоб не спалить ,какую то обвязку нужно??
Пн ноя 07, 2022 12:25:47
А как вы собираетесь подключаться к плюсовым цепям реле если плату переделывать нельзя?
Пн ноя 07, 2022 15:13:17
Вы не сказали как подключено реле .....
Выбирайте вариант .....
Пн ноя 07, 2022 15:22:17
561/564/1564 канешно может рапотать от 12-15в но важно не привысить токи выхода
в принеципек спрафитца любой ттранзюк лучше палевой ну4 и диот от противаэдс надо катуъхам
но есть иное решенни если мосфет ВВ -варистор-такое боле четка работает по скорости но мосфет надо минимум на150в а варистор 100
Пн ноя 07, 2022 16:49:09
Спасибо ! Буду пробовать ,отпишусь
щас свет потушат на 2 часа
и так циклично
Пн ноя 07, 2022 17:28:32
Я бы тупо транзистор нпн на вход поставил и не заморачивался
Добавлено after 30 minutes 12 seconds:
А по части 561 я бы не стал. Лучше uln2003 с одной сторны входы, с другой выходы и напряжения допустимые большие и питание не нужно. И достать в любой мусорке отпаять со стиралки с автосигналки да много где
Вт ноя 08, 2022 21:39:28
Все Гуд, делал по схеме правая в верхнем углу.
Все четко работает.Спаял на смд ,термосопли ..все довольны
Уважаемый diplodok ...а можете еще выложить такую же схему для NPN и полевиков,оптронов..
Я б в файлик и папочку...удобно очень,под рукой и все понятно!
Ср ноя 09, 2022 09:36:23
nickjust писал(а):а можете еще выложить такую же схему для NPN и полевиков,оптронов
А зачем? Все варианты не нарисуеш .......
vlasovzloy писал(а):Я бы тупо транзистор нпн на вход поставил
А я, если знал исходную схему сделал бы так. Примерно
И плату сохраняем и "соплей" нет.
А - исходная схема и план "переделки"
B - после переделки
С - конец. Нормальный вид.
PS:
п.1 читать так: Проверяем может ли реле работать на обратной полярности питания. Если не может ищем другой вариант.
Последний раз редактировалось
diplodok Ср ноя 09, 2022 15:19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср ноя 09, 2022 09:49:46
и к чемк такое садо мазо ??
неужели сразу не можете определится что комутируем +или -??
если кль нижний все просто если верхний дело иное а если верхний и питание узла управления силно ениже 3в3/5в проиф 12/15 для реле то все силно сложней будет
и кстати чо за релей с встроеным диодом?? мне не попадалось на разу
Ср ноя 09, 2022 09:55:55
Автомобильные бывают с запаянным внутрь диодом с завода. Я видел и 12 Вольтовые такие и 24 Вольтовые. Только они не как отдельный товар идут, а они обычно идут в комплекте с различным допоборудование которое устанавливается на автомобили. Потому что у катушек автомобильных реле формально есть полярность - 85 это минус, а 86 это плюс. Диод внутри реле запаян обратно подключению катушки реле в схему автомобиля.
Ср ноя 09, 2022 10:27:43
musor писал(а):чо за релей с встроеным диодом??
Скажем
Может там магнитик, но я думаю - диод. Катушка/ реле работает только при правилном подключение. Дисекцию не делал ....
Ср ноя 09, 2022 11:36:44
Скажем, реле IMxx (сверхмалипусенькие) диода не имеют, а вот магнит в сердечнике - таки ага, поэтому:
1. имеют маленький ток употребления;
2. работают (я проверял) только при определённой полярности напряжения на катушке, иначе мощи не хватает якорь втянуть.
Ср ноя 09, 2022 12:34:59
с магнитиком (точне с намагниченым ранее керном) реле встречал действително чуткие но есть опасения что залипнут навсегда... поляриризованые с магнитом в системе были тока РП и РПС
с диодом не разу не видал и силно сомневаюсь что есть(веть при перепуте концофбудет КЗ и БАХ)_ в вот с конденсатор и резик паралелно катухам старые реле были -это такая демпферная цепь уменшающая выброс и искрени на контактах кнопки
при правилном расчете RC цепи это лучше реле не дает такой задержки на отпус якаря ка диод и в тоже время ограничивет выброс до 2-3 Uкат что позволяет без проблем применят 60-100в ключи без риска их убоя
в идеале форма ПП при отключени апериодическая 1 перит
Ср ноя 09, 2022 13:52:04
Немагнитная прокладка - или на якоре, или на керне - по идее должна спасти от такого. В крайнем случае - мощный импульс обратной полярности. Если действительно залипло, значит, разработчик тех релюшек кривой.
Ср ноя 09, 2022 23:07:06
Любая прокладка со временем "выбивается"...
