Защита от попадания переменного тока на аккумулятор
Ср ноя 16, 2022 09:37:53
Есть ли защита от попадания переменного тока на аккумулятор при пробитии всех диодов?
Re: Защита от попадания переменного тока на аккумулятор
Ср ноя 16, 2022 09:38:39
Нету
Ср ноя 16, 2022 09:40:34
Предохранитель.
Ср ноя 16, 2022 09:50:24
Диоды выгорят, цепь разорвется...
Ср ноя 16, 2022 12:53:58
При пробитии диода будет сразу его обрыв?
Ср ноя 16, 2022 13:00:24
пропой он и есть пропой =КЗ че тупиш не по детски...
в нормалных зарядниках при прое диводоф сгорает пыр перед мостом или перед траном
при полном КЗ +должен сгареть пыр по выходу
совет ТС пока не спалил ХАТУ/ГАРАШ КУПИ НОРМАЛНЫЙ ЗАРЯДНИК С КУЧКОЙ ЗАЩИТ ОТ ДУРАКОФ навроде тя
Ср ноя 16, 2022 13:37:48
Не пропой, а пропей. :tea:
Чт ноя 17, 2022 15:32:18
Да, есть. Называется "зарядное устройство".
Чт ноя 17, 2022 15:35:17
При пробитии диода будет сразу его обрыв...
При пробое диода будет его пробой, он превратится в проводник тока. На такой случай в схему ставится предохранитель.
