Сб ноя 19, 2022 23:17:56
Вс ноя 20, 2022 08:30:59
Вс ноя 20, 2022 08:49:24
Вс ноя 20, 2022 09:57:40
Вс ноя 20, 2022 10:13:21
Вс ноя 20, 2022 12:32:29
Вс ноя 20, 2022 14:01:25
Вс ноя 20, 2022 14:31:17
Вс ноя 20, 2022 14:38:19
Вс ноя 20, 2022 15:08:42
Вс ноя 20, 2022 16:37:03
Вс ноя 20, 2022 20:34:13
Вс ноя 20, 2022 21:16:34
Вс ноя 20, 2022 22:01:34
Вс ноя 20, 2022 23:13:40
Для того, чтобы понять как бороться, нужно понимать как все работает. А работает эта схема на принципе перекачки заряда. Напряжение на C1 дважды за период меняется от положительного амплитудного значения до отрицательного (для простоты пренебрежем падением напряжения на остальной схеме). Значит, дважды за период через схему проходит заряд Q=2*C*U, где C-емкость C1, а U - амплитудное значение напряжения сети (311В). Таким образом, ток через схему будет:джигит писал(а):Может кто скажет что это такой и как с ним бороться.
Вс ноя 20, 2022 23:17:13
Вс ноя 20, 2022 23:34:39
Стабилитроны и светодиоды, выходя из строя, как правило пробиваются, а не обрываются, так что, скорее всего не бабахнет.B@R5uk писал(а):...если из строя выйдут и стабилитрон, и светодиод, то конденсатор бабахнет.
Вс ноя 20, 2022 23:55:42
Пн ноя 21, 2022 09:29:37
Пн ноя 21, 2022 10:16:43
