Смеситель приемника работает в нелинейном режиме?
С точки зрения огибающей и фазы сигнала - линеен. Это значит, что у сигнала на выходе изменится только положение спектра на частотной оси. Сам спектр останется без изменений.
С точки зрения мгновенных значений сигнала и гетеродина - естественно нелинеен.
Поэтому линейность передаточной характеристики смесителя по сигналу определяется амплитудой гетеродина. Чем больше амплитуда гетеродина относительно амплитуды сигнала, тем линейнее передаточная характеристика смесителя. Проблема мультипликативной помехи в том, что она может оказаться соизмерима с амплитудой гетеродина и начнется преобразование спектра уже ТРЕХ сигналов.
Таким образом, вроде бы не попадающий ни в зеркальный канал, ни тем более в основной канал помеха оказывается принятой из-за преобразования спектров на любой нелинейности входного тракта - прежде всего на УВЧ, а при его отсутствии - на смесителе. Диапазон линейной работы УВЧ и смесителя по сигналу называется динамическим диапазоном.
Наиболее устойчив к такого рода помехам смеситель на основе синхронных переключателей. Увеличение динамического диапазона УВЧ связано с повышением напряжения питания УВЧ. Но тут может возникнуть проблема с собственными шумами УВЧ, однако на СВ-ДВ она не слишком актуальна.
есть понятие "физический смысл (явления)", не менее полезный для практики.
Практически любой физический смысл оказывается абстрактной моделью представления. И математическое описание этой модели составляет неотъемлемую часть физического смысла.
Поэтому та пурга относительно математики, которую тут несет
vizit, кроме издевательского смеха и сарказма ничего вызвать не может.
Радиотехника чуть менее, чем на 100% состоит из голой математики.
Практически все физические явления в радиотехнике не нативны для понимания и рождаются только в математическом описании физической модели представления явлений.
