Конденсатор С2 я так понимаю на 25В судя по тому, что на переходе коллектор-эмиттер транзистора Q1 максимальное напряжение 25 В?
Я тут накорябал
на схеме напряжения и токи, не знаю правильно или нет, но получается в красной точке потенциал вообще 1,2 В. Т.е. конденсатор C2 можно вольта на 3 поставить. Правильно ли я мыслю? Стабилитрон 3,3 V - это не я на плате померял. Какой он должен быть не знаю.
